[MK6] fiesta 1.4 16V
blade86
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wersja: X100
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 28 Paź 2012, 20:41   [MK6] fiesta 1.4 16V
Witam wszystkich forumowiczów.
Chciałbym wam pokazać mój samochód zakupiony raptem kilka dni temu.
1. NICK: Blade86
2. IMIĘ: Piotr
4. WERSJA: Yyy nie mam pojęcia
5. ROCZNIK: MK^, 2002r.
6. SILNIK: 1.4 16V
7. OPIS AUTA: Samochód został sprowadzony z Francji. Samochodem wg. dokumentów jeździła kobieta. Przebieg, wiadome może być cofnięty więc nie podaję.Środek bardzo zadbany, wszystko chyba działa. Zawieszenie twarde, dość dobrze się trzyma drogi. Nie podoba mi się w nim kolor, ale myślę, że się przyzwyczaję.I jeszcze fotel kierowcy, jak go opuszczę w dół to dalej wydaje mi się, że wysoko siedzę.
a. wizualne:
a. wizualne:
- może jakieś alufelgi,
- zakup opon zimowych, bo nie mam,
- tylny spojler,
- podobają mi się aluminiowe dodatki: listwy pod szybą, listwa na tylnej klapie.
Wszystko zależy od $$, których na razie brak.
- z mechaniczny to jak na razie muszę wykonać podstawowe rzeczy: rozrząd,
- wymiana oleju(jest jakiś Igol 5w40 - na jaki wymienić?),
- filtry: powietrza, oleju, kabinowy,
- coś jeszcze trzeba będzie wymienić z takich podstawowych rzeczy?
10. ZDJĘCIA:
Zdjęcia z aukcji.
blade86
Wersja: X100
Wysłany: 2 Lis 2012, 14:21
We wtorek wymieniłem wymieniłem rozrząd, rolke( była już popękana) olej na Castrol Magnatec 5W40, filtr powietrza, filtr oleju, oraz filtr kabinowy( stary był chyba oryginalny bo miałe znaczek ford.)
Jak myślicie coś jeszcze powinienem wymienić po zakupie?
Wisni@
Imię: Szymon
Wysłany: 2 Lis 2012, 18:17
No fajne Autko Mam ten sam rocznik i silnik :) Także jakbyś potrzebował pomocy to pisz Pozdro
Czarna Zdzira By Wisni@
pawel182
Wysłany: 2 Lis 2012, 18:49
blade86 napisał/a:
To zależy też jaki przebieg ma auto.
Rocznikowo ma 10 lat a co tyle chyba Ford zaleca wymiane płynu chłodniczego. Nie zaszkodzi wyminić też świece - tu akurat tani koszt i filtr paliwa.
Możesz wymienić też płyn hamulcowy.
Ogólnie pooglądaj auto czy nie ma żadnych wycieków (np ze skrzyni biegów - uszczelniacz wybieraka) i czy nic jak to mówią "nie puka nic nie stuka"
Przy wymianie filtra kabinowego warto wcześniej odgrzybic klime jeśli takowa jest.
Co do uwag odnośnie fotela i wysokiej pozycji za kierownicą - niestety/stety Fiesta MK6 tak ma. Osobiście teżbym wolał niższą pozycje za kierownicą ale są i tacy którzy lubią siedziec wysoko.
Nic nie zastąpi dużej pojemności, a od dużej pojemności lepsza jest tylko....jeszcze większa pojemność :)
Wisni@
Imię: Szymon
Wysłany: 3 Lis 2012, 00:42
W Mk6 siedzi sie jak w busie XD
blade86
Wersja: X100
Wysłany: 8 Lis 2012, 19:29
Wymieniłem wczoraj jeszcze płyn od wspomagania kierownicy bo w zbiorniczku mało co było, nie wiem czy czasem nie ma gdzieś jakichś nieszczelności. W związku z zbliżającą się zimą płyn chłodnicy też wlałem nowy.
blade86
Wersja: X100
Wysłany: 13 Gru 2012, 14:17
Nowy nabytek, felgi 14 cali . Jak na razie będą:)
Oraz poradziłem sobie z wyciekającym płynem od wspomagania:)
Założyłem też instalacje LPG.
Ostatnio zmieniony przez blade86 13 Gru 2012, 21:39, w całości zmieniany 1 raz
mmbu
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 13 Gru 2012, 14:33
blade86 napisał/a:
Tylko jak będziesz sobie kupował nowe opony zamiast tych balonów, to sprawdź jeszcze raz ile cali mają te felgi :)
jak ktoś się p... urodził, to skowronkiem nie umrze
Umiesz liczyć? Licz na siebie...
Moje Allegro
blade86
Wersja: X100
Wysłany: 13 Gru 2012, 14:54
no 14. 185/65 R14
źle coś wcześniej napisałem?
mmbu
Wysłany: 13 Gru 2012, 14:56
To jeśli, to nie sa 15 cali , to jakiegoś białego kruka znalazłeś. Tyle lat , a nigdy nie widziałem takich felg w 14 calach
Moje Allegro
blade86
Wersja: X100
Wysłany: 13 Gru 2012, 20:38
Mój tata je miał w focusie mk1(2003r.). Ale, że jakiś czas temu dostał strzała w tył więc felgi wziąłem ja. Są jakie są, ale powiedzmy, że lepsze niż kołpaki.
mmbu
Wysłany: 13 Gru 2012, 20:49
Ale 14 czy 15?
Moje Allegro
Wysłany: 13 Gru 2012, 21:22
mmbu napisał/a:
Ale 14 czy 15?
Nie czytałeś <???>
blade86 napisał/a:
no 14. 185/65 R14
mmbu
Wysłany: 14 Gru 2012, 06:56
mmbu napisał/a:
Ale 14 czy 15?
Nie czytałeś <???>
blade86 napisał/a:
no 14. 185/65 R14
A widziałeś kiedyś 14 w takim wzorze? Bo ja nigdy. Tylko 15 i 17, a 17, to raczej nie są
Moje Allegro
Wisni@
Imię: Szymon
Wysłany: 14 Gru 2012, 12:31
http://allegro.pl/alufelg...2822651007.html
to są chyba takie same tylko inne dekielki
kamilocha1
Imię: KamiL
Wysłany: 14 Gru 2012, 12:50
bajeranckie autko
cyyyklon
mmbu
Wysłany: 14 Gru 2012, 22:05
Wisni@ napisał/a:
http://allegro.pl/alufelgi-rs-alu-felgi-aluminiowe-ford-14-fiesta-i2822651007.html
No niestety inne
Moje Allegro
blade86
Wersja: X100
Wysłany: 15 Gru 2012, 15:13
Ja mam inne. Te z aukcji są bardziej kanciaste.
blade86
Wersja: X100
Wysłany: 19 Gru 2012, 22:34
Panowie są jakieś inne daszki niż ten z aukcji poniżej?
http://moto.allegro.pl/fo...2836035942.html
Wisni@
Imię: Szymon
Wysłany: 19 Gru 2012, 22:52
sa
poczytaj w tym temacie http://www.fiestaklubpols...er=asc&start=20
Ostatnio zmieniony przez Wisni@ 19 Gru 2012, 22:53, w całości zmieniany 1 raz
