Przesunięty przez: van 21 Cze 2014, 21:17 |
Sprężyny fiesta mk2 |
oski981
Imię: Oskar
Wiek: 34 Dołączył: 07 Kwi 2011 Posty: 126 Skąd: Limanowa
Wysłany: 23 Lis 2011, 17:04 Sprężyny fiesta mk2
Ze względu na to ze u mnie w fiescinie zawieszenie jest "troche" zużyte mysle nad wymianą sprężyn i amorków.
Czy sprężyny od escorta xr3 81-90 pasują do fiesty? Mam do zgarnięcia nowy komplecik czerwonych sportowych sprężyn za małe pieniądze , a jakie amorki polecacie z przodu już mi chyba nic nie tłumią bo czuć nawet żwir na drodze a z tyłu już sie leje z jednego.
Pozdro
Napiszcie o jakiś patentach jakich wy używacie np. spreżyny od skody itp. |
_________________ ESCORT MK6 1,8d KOMBI 1994
Była FIESTA MK2 1,4s 1987 RIP 16.01.12 |
Wysłany: 23 Lis 2011, 17:13
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wiek: 40 Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 23 Lis 2011, 19:37
| z eśka z tych lat co podałeś to z tego co pamiętam pasują |
Rkalitka
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wiek: 40 Dołączył: 16 Sty 2008 Posty: 1615 Skąd: Perkowo
Wysłany: 23 Lis 2011, 20:00
Pasują ale trzeba je ciąć do własnych predyspozycji, tak samo ze skody 100 ale są cholernie twarde.
jak nie chcesz kompinacji to bierz jamexy za 300zł nowe które są progresywne i dobre do jazdy na co dzień.
Amory kupuj pierwsze lepsze ale nowe, chyba, że masz kasę to np kayaby - sa na allegro po ok 100zł szt. |
_________________ "Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić. I wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi."
oski981
Imię: Oskar
Wysłany: 23 Lis 2011, 20:35
| mam do wzięcia Lejoforsy 4 sztuki za 150 jak bede miał gwarancje ze wejdzie to biore , czyli najwyzej trzbabyłoby przyciąć czy raczej nie , wolałbym zeby go nie obniżyło , byle by był sztywniejszy. Pozdro |
Rkalitka
Ninja TEAM
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 23 Lis 2011, 22:19
Kombinowanie ze sprężynami z escorta, skody, czy czego tam chcesz na seryjnych amortyzatorach są na tyle nieprzewidywalne, że puki sam się nie weźmiesz za to i zrobisz po swojemu to się nie dowiesz.
Przerabiałem to jak i wielu z forum, wiadomo jak zawsze jest winny temu stan konta, ale jak masz trochę zbędnej gotówki to proponuję wziąć te jamexy z allegro za 300zł - będzie trochę twardziej i niżej ale dalej da się jeździć po mieście i dziurach |
Wysłany: 23 Lis 2011, 22:28
Rkalitka, jamexy do mk2 są progresywne? Bo te moje to w sumie wyglądały jak seryjna sprężyna, tylko inną długość miały.
W opisie aukcji w sumie jest taka informacja, ale progresywna sprężyna nie musi mieć takiego (lub zblizonego) wyglądu: http://s1.blomedia.pl/aut...vic-270x168.jpg ? |
markos2101
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.6D/54KM
Wiek: 39 Dołączył: 08 Lut 2010 Posty: 106 Skąd: Podkarpacie
Wysłany: 23 Lis 2011, 22:38
| ja mam z tyłu sprężyny z Tavri musiałem skrócić ale są dużo sztywniejsze |
Rkalitka
Ninja TEAM
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 23 Lis 2011, 22:44
| To co pokazałeś to są właśnie progresywne, w opisie jamexów też tak podają i zaskoczyłeś mnie tym, że jest inaczej, nie wiem jak szczepan miał gdy kupował swoje, może się wypowie |
Rkalitka
Ninja TEAM
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 23 Lis 2011, 22:48
już wiem, nie oglądałem ostatnio jamexów tylko te
http://allegro.pl/sportow...1950440819.html
ja bym brał....jakbym miał kasę |
szczepan522
Imię: Jarek
Wiek: 42 Dołączyła: 09 Sie 2009 Posty: 1031 Skąd: .:CB:.
Wysłany: 24 Lis 2011, 08:23
| vegetagt napisał/a: | | Tez u siebie mam te jamexy i wyglądają cywilnie. Są niższe i twardsze, a odległości między zwojami są raczej takie same. |
Tak czy owak nie zmienia to faktu że są sztywniejsze samochodzik poszedł niżej (ale to jest oczywiste -30mm) co najważniejsze samochodzik nie płynie podczas jazdy tylko trzyma się drogi. Wszystko co nowsze w starym aucie zwiększa komfort... Gdybym miał kupować ponownie sprężyny zapewne znowu wybrałbym jamex'y ... |
Pyros
King of Tor Kielce 2014
Model: Ford Fiesta Mk2`85
Wysłany: 24 Lis 2011, 20:48
| To pytanie do speców. Na tor lepsze sa zwykłe sprężyny(np. takie Jamexy) czy może sprężyny progresywne? |
oski981
Imię: Oskar
Wysłany: 25 Lis 2011, 00:40
na razie zmienie same amory i zobacze czy sie poprawi ale chyba zostane przy serii , a te sprezyny na allegro "wzmocnione" po 26 zł to podniosą dupe czy tylko są twardsze? , jak kupilem escorta w kombiaku to poprzedni właściciel chyba wpakował takie ustrojstwo na tył i dupa siedziała chyba 5 cm wyzej , zaraz wymieniłem na zwykłe.
Jakby coś to mam namiar na te spręzynki do escorta mk4 -30 mm za 150 komplet |
