Tagi tematu: sprzeglo
[MK3] Regulacja sprzęgła po wymianie
piterkom
Wysłany: 23 Lis 2011, 22:12   [MK3] Regulacja sprzęgła po wymianie
Czy po wymianie sprzęgła nalezy przeprowadzic jakaś ingerencję w samoregulator czy po prostu zapiąć linke do dźwigni wsprzęglika i już, chodzi mi o to czy samoergulacja nie pozostaje zazębiona na poziomie starej tarczy sprzęgła i czy po wymianie sprzęgła łozysko oporowe nie będzie naciskać na sprężynę docisku.
Zawsze coś jest niewytłumaczlne dopóki, ktoś Ci tego nie wytłumaczy
Ostatnio zmieniony przez trzeci 23 Lis 2011, 22:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 24 Lis 2011, 08:00
Jak jest samoregulator cały i dobre sprzęgło, to pierwsze dwa naciśnięcia pedału wszystko ustawią.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
stafcio
Wysłany: 6 Gru 2011, 22:40
jackrzec napisał/a:
no nie do konca tak jest.
fakt, jest regulator ale nie zawsze sie dobrze wyreguluje. jak czujesz ze zle łapie to ręką sięgnij do pedału sprzęgła i tak poruszaj linką żeby odskoczyło albo żebyś mógł linkę naciągnąć. popróbuj, trudno mi teraz opisać to zjawisko. ostatnio u siebie po założeniu skrzyni biegów nie mogłem wrzucic. sprzeglo nowe wiec nie w tym problem. troche pogrzebałem przy tym regulatorze przy lince i jest git
stafciogarage@gmail.com
LeVeL
Imię: Robert
Wysłany: 7 Gru 2011, 00:43
o ile się nie mylę to przy skrzyni masz wieloklin i tam się chyba przestawia by nie łapało za wysoko ani za nisko :) ale mogę się mylić
Wysłany: 7 Gru 2011, 06:37
LeVeL napisał/a:
ale mogę się mylić
Możesz,,, :-P
piterkom napisał/a:
Trzeba go wyzerować to by mógł naciągnąć linkę jeszcze raz na nowym sprzęgle, trzeba unieść pedał do góry i przesunąć zębatkę do tyłu, tak by linka się sflaczyłą,,, a jak masz nowe sprzęgło to pomyśl nad nową linką,,, zobaczysz jaka będzie różnica. Przekładanie łapy niewiele da bo i tak samoregulator ustawi po swojemu i wyjdzie na to samo praktycznie,,,
Lokmen LPG 0 15 Cze 2008, 21:32
Lokmen
Brak nowych postów Przyklejony: Gaźniki - dane techniczne i regulacja
Laskosz Mechanika silnika 2 13 Paź 2011, 17:50
