Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014,  20:53		 |
			[MK6] 1.4 TDCi - słabe przyśpieszanie na 1 i 2 biegu |
		 Rafał-wch
                  Model: Ford Fiesta Mk6`08
                              			    Wysłany: 29 Lis 2011,  15:57   [MK6] 1.4 TDCi - słabe przyśpieszanie na 1 i 2 biegu
               witam
jestem tu nowy więc proszę o wyrozumiałość.
kupiłem 3 miesiące temu fiestę (ciężarową) 1.4 tdci i trzeba ją panicznie wysoko kręcić żeby jechała np. jak auto się toczy i wrzucam 2 i chce kontynuować jazdę to gaz mam w podłodze a wyprzedza mnie rodzina ślimaków?
Poradźcie czy to normalne przy tym silniku? do tej pory jeździłem autami z grupy vw czy wszystkie tdi i nigdy nie miałem takiej akcji żeby auto stało w miejscu do momentu załączenia się turbiny.
nadmienię że auto jest dość świeże bo z grudnia 2008 i przebieg 113 tys (prawdziwy bo do końca auto miało serwis)
Pozdrawiam i liczę na merytoryczne rady
Rafał |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 29 Lis 2011,  18:58, w całości zmieniany 1 raz   |
		 mieszko
         Naczelny spamer F.K.P.
                  Silnik: 1.0/80KM
                  Imię: Mieszko
                  Wiek: 33  Dołączył: 27 Gru 2010 Posty: 1021 Skąd: Kraków
                              			    Wysłany: 29 Lis 2011,  16:08
                	  | Rafał-wch napisał/a: | 	 		  | Poradźcie czy to normalne przy tym silniku? |
 	  | Rafał-wch napisał/a: | 	 		  | jak auto się toczy i wrzucam 2 i chce kontynuować jazdę to gaz mam w podłodze a wyprzedza mnie rodzina ślimaków |
zależy od prędkości toczenia, jak przy 5 km na godzinę to się nie dziwię , wczoraj po raz 1. ruszałem z innego biegu niż 1. i sprzęgło + gaz muszą być chwilę wciśnięte nawet na 2. |
				_________________    |
		 Rafał-wch
                              			    Wysłany: 29 Lis 2011,  16:13
                	  | mieszko napisał/a: | 	 		   	  | Rafał-wch napisał/a: | 	 		  | Poradźcie czy to normalne przy tym silniku? |
no tak ale to normalne że dopiero z takim opóźnieniem reaguje na gaz? ma na myśli to, że w tym silniku w ogóle nie czuje dołu silnika do 1500obr/min |
		 mieszko
                  Silnik: 1.0/80KM
                  Imię: Mieszko
                              			    Wysłany: 29 Lis 2011,  16:17
               | u mnie gdy ruszam z 2. to muli i to fest, gdy mam wybór pomiędzy 1. a 2. wybieram 1. , na 2. trzeba chwilę zaczekać by załapała co oznacza wciśnięty pedał gazu, na 1. nie ma takich problemów a powyżej 1500 dostaje kopa. |
				_________________    |
		 misiak
                  Model: Ford Fiesta Mk6`03
                  Wiek: 35  Dołączył: 28 Sie 2011 Posty: 314 Skąd: Białystok
                              			    Wysłany: 29 Lis 2011,  21:29
               | niestety, ale komputerowe sterowanie dawką paliwa jest co się niestety wiąże z tym, że trzeba poczekać aż komputer przetrawi informację że pedał jest mocniej wciśnięty. Przy lince czas reakcji byłby krótszy. Nie oznacza to, że przestanie mulić... taki silnik |
		 artax
                  Imię: Darek
                  Wiek: 60  Dołączył: 26 Lut 2011 Posty: 393 Skąd: Świdnica
                              			    Wysłany: 29 Lis 2011,  22:32
               Moim zdaniem wiąze to się z dużą turbo dziurą w tych motorach.To m.in było powodem dokonanej modyfikacji w moim silniku.Teraz auto ciągnie od dołu i szybko reaguje na pedał gazu.Po wylączeniu esp z 2 idzie jak
pzdr |
				_________________ Jest 115 KM i 256 Nm    |
		 mieszko
                  Silnik: 1.0/80KM
                  Imię: Mieszko
                              			    Wysłany: 29 Lis 2011,  22:34
               | artax, przekonałeś mnie, trza chipować... |
				_________________    |
		 Fordon
                  Imię: Konrad
                  Wiek: 40  Dołączył: 01 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
                              			    Wysłany: 30 Lis 2011,  00:37
               Pany nie robcie z 1.4HDI bo takie cos macie pod maska w sygnaturkach TDCI Forda, silnika 1.9TDI VAG. To jedno ze pojemnosc robi swoje a drugie to to ze turbina co ma zrobic do tych 1500rpm?? dmuchac 2 bary??  Moze byc tez to ze silnik byl mulony od fabryki i bedzie takim kutafonem ktory dopuki nie dasz mu ognia na trasie sie nie rozmuli...
Pojemnosc vs waga fiesty mk6 vs moc i Nm= lipa w serii |
		 artax
                  Imię: Darek
                              			    Wysłany: 30 Lis 2011,  10:48
               ale zgodzisz się ze mną ,ze mod odmula...    ?Znajomy ma warsztat i handluje Fiestami mk7.Mialem mozliwość przejechać sie 2 roznymi 1,4 .Niby te same przebiegi, ładnie pracujące motory ale jedno jechało przyzwoicie a drugie bylo zamulone.Dlatego zapewne technika jazdy kopciuchem ma znaczenie.Dobrze jest auto "przeciagnąć" w trasie raz na tydzien jesli ktoś kula sie po miescie.
pzdr |
		 Fordon
                  Imię: Konrad
                              			    Wysłany: 30 Lis 2011,  11:12
                	  | artax napisał/a: | 	 		  | ale zgodzisz się ze mną ,ze mod odmula...  |
		 Rafał-wch
                              			    Wysłany: 30 Lis 2011,  11:33
                	  | artax napisał/a: | 	 		  ale zgodzisz się ze mną ,ze mod odmula...    ?Znajomy ma warsztat i handluje Fiestami mk7.Mialem mozliwość przejechać sie 2 roznymi 1,4 .Niby te same przebiegi, ładnie pracujące motory ale jedno jechało przyzwoicie a drugie bylo zamulone.Dlatego zapewne technika jazdy kopciuchem ma znaczenie.Dobrze jest auto "przeciagnąć" w trasie raz na tydzien jesli ktoś kula sie po miescie.
pzdr |
jeśli mogę zagaić jakie koszty są takiej modyfikacji i na czym ona polega (komputer czy zmiana w elektronice)
pozdrawiam |
		 artax
                  Imię: Darek
                              			    Wysłany: 30 Lis 2011,  11:51
               W Klodzku masz fachmana od tych rzeczy.Soft-Tuning.Koszty z hamowaniem przed i po okolo 800-900 PLN .Zalezy czy auto to będzie "oporne" czy nie.Wejdz na jego stronę tam jest moja Fiesta.Będziesz mial z grubsza wyobrazenie jak to wygląda.
pzdr |
