[MK2] Demontaż oryginalnej anteny |
Oki188
Model: Ford Fiesta Mk2`88
Imię: Damian
Wiek: 40 Dołączył: 05 Lis 2011 Posty: 36 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 1 Gru 2011, 13:15 [MK2] Demontaż oryginalnej anteny
Witam.
Czy orientuje się ktoś może w jaki sposób zdemontować oryginalną antenę w MK2
Wiem tylko że z góry odkręca się w niej taki pierścień ale jak potem wyjąć wszystko.
Skoro nie ma tam podstępu ani od środka ani od strony silnika.
Może ktoś podpowie mi co zdemontować aby się do niej dobrać
Powód:
Urwany kabel.
Wysłany: 1 Gru 2011, 13:32
| Pd strony koła w samym roku masz antenę,,, jak masz nadkola to musisz zdjąć,,, |
Oki188
Imię: Damian
Wysłany: 1 Gru 2011, 23:05
| Ehh już myślałem że obejdzie się bez demontażu nadkola ale trudno w sobotę się za to zabiorę bo już mnie skręca z braku radia. |
Wysłany: 2 Gru 2011, 06:56
| Możesz spróbować zdemontować silnik wycieraczki, i tam w grodzi powinna być dziura,,, ale męską łapą ciasno tam,,, |
Oki188
Imię: Damian
Wysłany: 5 Gru 2011, 18:18
Problem już rozwiązałem ściągnąłem nadkole lecz okazało się że jest tam jeszcze jakaś ścianka z plastiku Na szczęście dało się go tak odgiąć aby zdemontować antenę i jakoś ją wyciągnąć. Oczywiście ten felerny kabel puścił przy samej antenie ehh.
Po wymianie na nowy kabelek radio wreszcie gra normalnie odbiera wszystkie stacje a nie jak wcześniej jedną czy dwie Antenę oczywiście zostawiłem oryginalną jedynie ją trochę odczyściłem
Problem uważam za rozwiązany i dziękuje za wasze sugestie. |
Wysłany: 5 Gru 2011, 18:39
| Nawiasem, masz pęsetkę czy tez kluczyk to wyciągania tej antenki? Bo ja swoją jak wcisnę to jest na równo i nie da się jej palcami wydłubać,,, wygląda jak by jakiś przyrząd do tego był,,, |
Oki188
Imię: Damian
Wysłany: 5 Gru 2011, 22:44
Jeśli chodzi o jej chowanie to ja uciąłem tą rurkę a końcówkę zalutowałem także nie jest już chowana. |
