[Inny] Escort 1.6 gaźnik (kolektor) i jego rurki
rotttor
Model: Ford Fiesta Mk2`85
Wysłany: 1 Gru 2011, 18:45   [Inny] Escort 1.6 gaźnik (kolektor) i jego rurki
witam jak w temacie potrzebuję pomocy w rozpoznaniu rurek od gaźnika po wyjęciu silnika nie wiem które z którymi złączyć...
i pytanie czy te rurki mają wpływ na odpalanie auta ? bo nie mogę go póki co odpalić z rozrusznika
i jeszcze jedno czy jak nie podłącze tej grubej rury od wody co idzie do gaźnika i jak się domyślam do ogrzewania to silnik będzie pracował normalnie ?
z góry dziękuję za odpowiedź
A- jest od wody (na wszelki wypadek zaznaczylem)
B- (miejsce na jakąś mase albo coś?)w sumie dodatkowo bo nic tam nie jest podłączone to ma tak zostać ?
4 i 2 są podłączone do bodajże zaworku na wężu od wody
Ostatnio zmieniony przez trzeci 1 Gru 2011, 19:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2 Gru 2011, 07:07
rotttor napisał/a:
Jak widać mają :-P pozatykaj szczelnie wszelkie niepodłączone wężyki i dziury i wtedy pal,,,
rotttor napisał/a:
Wbrew temu co ludzie kombinują z zimnym dolotem kolektor jest grzany i jak to nie będzie podpięte to nie będzie przepływu płynu,,, mogą być problemy z zimnym motorem,,,
rotttor
Wysłany: 8 Gru 2011, 21:32
ok pozwolę sobie odpowiedzieć na swój temat ;P ponieważ bardzo długo szukałem odpowiedzi i komuś pomogę,
rurka nr. 5 jest rurką od przyspieszacza na ciepłym silniku, dużo użytkowników po prostu ja zatyka, idzie gdzieś do zaworu wody bądź czymś związanym z ciepłym silnikiem
rurka nr 1 idzie do przyspieszacza na aparacie zapłonowym
:jupi:
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Kolektor z RS2000 w ZETEC-u
TomeX500 Tuning mechaniczny 5 12 Lut 2011, 11:11
scooooter
Brak nowych postów Przyklejony: [MK3] FAQ - Kolektor plastikowy do naszych Zetec'ów
pytania, odpowiedzi, realcja z montażu kolekotra plastikowego do zeteca
luk-90 Tuning mechaniczny 28 10 Maj 2016, 07:35
Nesor
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:25
Brak nowych postów [mk3/escort] 1,6 gaźnik WEBER TLD
groochas Mechanika 19 22 Sie 2009, 22:35
Brak nowych postów Kolektor wydechowy escort RS2000 N7A
Długii Kupię 0 28 Sie 2022, 16:17
Długii
