Przesunięty przez: szynszyl 17 Kwi 2006, 10:52 |
jaki wmacniacz i pytanie o głosniczki |
| czy moze grać ładnie bez wmaka?? |
| tak |
60% |
[ 3 ] |
| nie |
40% |
[ 2 ] |
| Głosowań: 5 |
| Wszystkich Głosów: 5 |
AeRJot [Usunięty]
Wysłany: 13 Kwi 2005, 22:55 jaki wmacniacz i pytanie o głosniczki
niestety moje głośniczki powoli juz sie kończa, a ze wpłyneło troche kasy wiec zastanawiam sie nad zamówieniem głosniczków SinusLive (ponoc nie są złe)
na przód 13iL
Dane techniczne:
* Moc nominalna 50 W * Pasmo przenoszenia: 45 Hz - 22 kHz * Czułość: 90 dB/W/m
* Magnes ferrytowy w głośniku niskotonowym * Głośnik wysokotonowy z magnesem neodymowym * Membrana z masy celulozowej o długich włóknach * średnica 129mm i głęb. 57mm Zestaw:2x 13iL Bass 2x Neo 100L Tweetery 2x FXL-Crossover
tył SL240C
# średnica: 236x161[mm] # pasmo przenoszenia: 28-22000[Hz] # impedancja: 4[Ohm] # efektywność: 93[dB] # moc: max 160[W], Rms 120[W] # woofer-membrana: polipropylen
# tweeter-membrana: poliwęglan
Na spociku słysząłem jak gra zestawik ze skrzynia wiec dodatkowo chcialbym dokupic cos takiego
Sinuslive D240 Serie II 25cm bass obudowa 30l , Moc. 2 x 100Watt RMS 2x4Ohm
ceny są bardzo przystepne, a w salonach Car-Audio nie stukali sie w głowe, i teraz pytanie do znawców tematu, mam sredniej nizszej klasy radyjko z MP3 i po zakupie głosników i kabli nie bedzie mnie stac na zmaine radia, niestety posiadam tylko jedno wyjscie na wzmak. Chcialbym wszystko podłączyc przez wzmaka, wiec ciągne z wyjscia na wzmak i spowrotem prze zwrotnice na przód, wyjsciami głosnikowymi do wzmaka na high-input i do tylnych glosnikow ... ale co ze skrzynia?
- jak to podłaczyc, skąd sygnał na skrzynie???
- czy mozecie polecic jakis fajny wzmak (nie chce uzywki) za rozsądne pieniazki???
(co sadzicie o czyms takim tez Sinuslive 3505 - II alu 4 x 100 + 1 x 300 Watt MAXIMAL POWER 4 Ohm*, albo 2 x 200 + 1 x 300 Watt MAXIMAL POWER
5-kanałowy, silny wzmacniacz w nowym wykonaniu.Mono: 2 kanały, albo 3 kanały (2 x stereo + 1 x mono). Regulowany zaawansowany filter oraniczający oraz silny wzmacniacz basowy.
Dane techniczne: 5-24.000Hz 60A bezpiecznik (zewnętrzny) Filter 40-200Hz) miałby byc powieszony na tylnej kanapie za "gazem"
- co sądzicie o tych glosniczkach, ma moze ktos juz jakies doswiadczenie??
PS. zamin zaczę wszystko zbierac i montowac (chce wykonac to sam ew z kims z klubowiczów przy dobrym piwku) obowiazkowe wyciszenie drzwi i bagaznika a jak starczy funduszy i zapału to jeszcze podłoga
bede wdzieczy za rzeczowe i wnoszace coś odpowiedzi
THX |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 41 Dołączył: 01 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 15 Kwi 2005, 12:17
Ja osobiscie proponowal bym zakupienie wzmaka, bo po co masz dreczyc koncowki mocy na radyjku... a tez lepiej bedzie gralo pod wzmakiem nawet jakims nie duzej mocy bo odciazysz radio ktore nie wiadomo czy sie nie zacznie mocno grzac...
Ale to jest tylko moja opinia... ]
Pozdrawiam |
Kurtus [Usunięty]
Wysłany: 15 Kwi 2005, 22:00
| Sam mam sinuslive 16IL i moge ci polecic ta firme jezeli nie masz duzo kaski,gra dobrze |
