[MK3] Wycie, buczenie podczas jazdy
RSzwedu
Wysłany: 2 Gru 2011, 19:38   [MK3] Wycie, buczenie podczas jazdy
Witam wszystkich forumowiczów. Jestem tutaj po raz pierwszy.
Mój tato posiada forda fiestę MK3 1.1 i od jakiegoś czasu podczas jazdy słychać bardzo głośne buczenie, wycie.
Słyszane podczas jazdy na wprost oraz w lewo, podczas łuku w prawo stanowczo zanika.
Znajomy mechanik stwierdził iż jest to wina łożyska w prawym przednim kole, lecz niestety wczoraj wymienione i żadnej zmiany.
Co może być tego przyczyną ?
proszę o szybką poradę ponieważ autko idzie do sprzedania - wymiana na nowszy model- a w niedzielę we Wrocku giełda.
Wysłany: 2 Gru 2011, 19:50
Inne łożysko,,, w aucie są 4 koła, mechanik dupa jak zmienił nie to co trzeba albo nie umie wyczaić co hałasuje,,,
RSzwedu
Wysłany: 2 Gru 2011, 19:59
dziękuję za odpowiedź.
Czy przyczyną może być np skrzynia biegów bądź np opony?
Krystianek
Imię: Kamil
Wysłany: 2 Gru 2011, 20:14
może być to skrzynia np trzeba dolać oleju do skrzyni bo może nic niema albo jest mało co :) mogą to być też oponki ;)
Ostatnio zmieniony przez Krystianek 2 Gru 2011, 20:17, w całości zmieniany 1 raz
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 2 Gru 2011, 20:19
RSzwedu napisał/a:
Jeśli w skrzyni jest olej to wątpliwe aby ją zajechać silnikiem 1.1. Opony, jeśli nie mają widocznych uszkodzeń itp to na pewno nie będą tak głośne. Do sprawdzenia inne łożyska
była sobie RS`ka...
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 3 Gru 2011, 01:22
ja też tak mam, ale jeżeli wymienił Ci łoża z przodu i nic... to znaczy jedno... Łoża z tyłu. U mnie też tak hałasuje, ale to jest tylne lewe łożysko. Nawet jak wiedziesz na kanał i zakręcisz kołem na luzie to jedno będzie się obracać bez oporów, a drugie zaraz stanie, bo kulki czu tam wałeczmi są pordzewiałe i powyżerane w związku z czym nie są gładkie i powodują hałasowanie. Ja też się zastanawiałem czy to opony czy coś tak jak mówisz skrzynia. Ale opony to mogą hałasować jak masz kierunkowe i założysz je odwrotnie, albo jak zamało powietrza. Skrzynia powinna zgrzytać przy zmianie biegu. Więc wg. mnie jeśli masz już z przodu nowe łożyska bo cię naciągnęli to załatw teraz tylne, bo pwenie tam jest problem. U mnie jak przekraczam 60km/h to zaczyna wyć, a przy 70km/h to już tak dobrze wyje.
Była: MK3
Jest: P206
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 3 Gru 2011, 02:17
Bez przesady da sie uslyszec czy to przednie czy tylne łozyska podczas jazdy. Podnieś tył i zakreć kołami powinna być cisza.
Wysłany: 4 Gru 2011, 23:23
madek, moja jedna niby ładna z wierzchu, a między 70 a 80km/h wyje jakbym bez łożyska jechał. więc może to i opona. nie ma rady, tylko wziąć kogoś na pasażera, żeby posłuchał z której to strony hałasuje.
www.twojrobot.blogspot.com
Fordzik88
Wysłany: 6 Gru 2011, 09:28
Też w swojej fieście mam podobny problem. Z tym, że hałas u mnie, słyszany jest tak, jakby startował samolot. Nie jest taki głośny, ledwo się go słyszy. To chyba opony, bo zima się zbliża, a ja cały czas na letnich śmigam. Aha hałas, dochodzi z tyłu.
Była Fiesta Mk3 1995, jest BMW e46 323i :)
