[MK6] Luz boczny na pedale sprzęgła. |
Ranid
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 2 Gru 2011, 19:45 [MK6] Luz boczny na pedale sprzęgła.
| Jak w temacie pedał lata na boki,czy wytarły się tulejki czy ośka,na Allegro są do kupienia ale nie wiem co mam kupić.Na razie sprzęgło chodzi normalnie ale jak puszczam to czuć jak noga ucieka w bok.Na pewno jak się wciska to krzywo popycha siłownik i może coś się wytrzeć,silnik 1,4 tdci. |
stafcio
Wysłany: 6 Gru 2011, 22:37 Re: Luz boczny na pedale sprzęgła.
| Ranid napisał/a: | | Jak w temacie pedał lata na boki,czy wytarły się tulejki czy ośka,na Allegro są do kupienia ale nie wiem co mam kupić.Na razie sprzęgło chodzi normalnie ale jak puszczam to czuć jak noga ucieka w bok.Na pewno jak się wciska to krzywo popycha siłownik i może coś się wytrzeć,silnik 1,4 tdci. |
sprzeglo musi dobrze chodzic. włącz lampke/latarke i zajrzyj do ośki pedału. moze sie okazac ze albo tuleja sie wyrobiła albo coś innego sie poluzowało i tylko się pogarsza usterka.
nie czekaja az stracisz sterowanie sprzeglem |
Ranid
Wysłany: 27 Gru 2011, 18:10
| Wymontowałem całe pedały i okazało się że są dwie tulejki plastykowe bardzo cienkie [pedał sprzęgła metalowy,są plastykowe] które wytarły się i dla tego latał na boki.Operacja nie należy do łatwych nawet mechanik musi być sprytny,chudy,mocny w krzyżu i ciągle zaglądać na boku w górę.Wprasowałem tulejkę metalową i na pewno dłużej wytrzyma jak te plastyki.Ostatnio tą fiestę miał facet 120kg i widocznie pchał pedał mocno do podłogi a na końcu jest mocna sprężyna żeby pedał odbijał i dla tego się wytarł. |
Wysłany: 27 Gru 2011, 18:24
| Jeśli nic się nie zmieniło to te tulejki plastikowe są celowo bo robią za łożyska,,, teraz wymieniłeś tulejki,,,, skoro założyłeś metalowe to lada chwila będziesz miał trzpień lub dźwignie pedału do wymiany,,, w zależności co się zacznie pierwsze wyrabiać,,, |
Ranid
Wysłany: 27 Gru 2011, 18:38
| Zgadza się ale tulejki są nieosiągalne,teraz może skrzypieć za jakiś czas,tulejka plastykowa ma2x1,5 cm i grubości 2mm a cała tulejka 6cm więc nie tak szybko się wytrze. |
