Tagi tematu: kontrolki, mk4
[MK4] Kontrolka bagażnika
infwiz
Wysłany: 3 Gru 2011, 16:58   [MK4] Kontrolka bagażnika
Witam. Mam pytanie odnośnie kontrolki niedomkniętego bagażnika. Posiadam fieste mk4 , bez alarmu , z centralem i elektrycznymi szybami.
Mianowicie czy da się coś takiego dorobić? Jeśli to jest w miarę proste i nie jest bardzo drogie to prosił bym o instrukcję co i jak. Na desce jest kontrolka niedomkniętych drzwi ale z tego co wyczytałem na tym forum to w wersji bez fabrycznego alarmu nie ma czujników w drzwiach. Jak by nie było bardzo problematyczne i kosztowne to też bym chciał dorobić, a jeśli się nie da to pod nią podpiąć tylko bagażnik. Chciał bym to zrobić przy okazji sprawdzenia kontrolki od paliwa która nie świeci.
Kolejna sprawą która mnie zastanawia są jakieś żółte kable co idą do zamków pasów. Czy to jakieś czujniki? Jeśli tak to dlaczego nie ma kontrolki na desce ?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 4 Gru 2011, 14:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 3 Gru 2011, 18:43
Nie jest to możliwe do zrobienia w prosty sposób (np. przy pomocy styków klapy), bo bagażnik musi być podniesiony minimum kilka cm, żeby styki rozłączyło, ergo żeby dało się wykorzystać rozwarcie jako znacznik niedomknięcia.
Musiałbyś (nie wiem czy płeć poprawna, bo tekst jakby pisał facet, a ikonka babska...) dorobić krańcówkę, odpowiednio ją wyskalować i korzystać z niej.
Pytanie tylko "po cholerę?". Czy naprawdę jesteś taką gapą, że co chwila jeździsz po mieście z otwartą klapą? Jak dla mnie to sztuka dla sztuki. Zrób sobie lepiej elektryczne otwieranie bagażnika. 100 razy bardziej funkcjonalne i sensowne.
Co do "żółtych kabli" - no litości, czujnik zapięcia pasów w Fieście sprzed 12 lat? To kable do ładunków z napinaczy pirotechnicznych. Jak Fiesta robi "bum", to mają one za zadanie dociągnąć pas, skutkiem czego ludzie z przodu są przyciągani do fotela. Przydatna rzecz :)
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 3 Gru 2011, 22:14
Pufcio napisał/a:
ok. ale co ma do tego wiek?
Wysłany: 4 Gru 2011, 00:13
Stunt_Man napisał/a:
Niby nic. Po prostu szukanie kontrolki zapiętych pasów w 12-letniej Fieście jest równie sensowne jak chodzenie nocą po Manchesterze w koszulce Liverpoolu ;]
infwiz
Wysłany: 4 Gru 2011, 01:11
Co do kabli to właśnie mnie zastanawiało do czego, a że czujnik zapięcia pasa to jedyne co mi przyszło do głowy.
Jeśli chodzi o kontrolkę, to właśnie chce dorobić elektryczne otwieranie bagażnika, a kontrolka miała by informować o przypadkowym "zdalnym" otwarciu, ale skoro z tym tyle zachodu to chyba sobie odpuszczę...
dzięki za odpowiedź
Wysłany: 4 Gru 2011, 02:21
infwiz napisał/a:
Nie wiem kto miałby Ci to zdalnie otwierać ;) Drugim pilotem z okna domu? Tak złośliwie? :D
Poza tym jak jedziesz z otwartą klapą, to słychać, że coś stuka i się obija - to umknie tylko totalnemu ignorantowi :)
Weź po prostu zamontuj przycisk w takim miejscu, żeby się go nie dało przypadkowo nacisnąć i problem się sam rozwiąże :)
I zawsze pamiętaj o zasadzie "dobrze / tanio / szybko" - spośród tych 3 rzeczy możesz wybrać dwie, nigdy nie możesz mieć wszystkich (a jak sądzisz, że możesz, to znaczy, że jesteś robiony w konia, niestety). Myśląc o modyfikacjach auta, zawsze sobie o tym przypomnij :)
Wysłany: 4 Gru 2011, 13:49
Pufcio napisał/a:
Jest, tylko trzeba do zamka zamontować czujnik którego niema (ale miejsce jest). Inna sprawa że ten czujnik ciężko dostać. np taki: http://moto.allegro.pl/cz...1918311229.html z tym że ten jest do zamka w drzwiach, a nie do klapy.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
infwiz
Wysłany: 4 Gru 2011, 15:55
Pufcio napisał/a:
nabijaj się i miej mnie za ignoranta , ale zawsze lepiej mieć kontrolkę niż się zastanawiać czy wszystko jest ok. a guzika w środku nie będzie tylko na pilocie i o takie przypadkowe otwarcie mi chodziło
Z racji tego, że widzę, że to dość skomplikowane i kosztowne to jednak sobie odpuszczę, chyba że jakiś prostszy/tańszy sposób mi wpadnie
dziękuję za pomoc mimo wszystko :)
Wysłany: 4 Gru 2011, 18:33
infwiz napisał/a:
Nie nabijam się, tylko się śmieję :) Ludzie nieraz wynajdują sobie problemy i potem kombinują jak je rozwiązać, kiedy tak naprawdę problem istnieje tylko w wyobraźni :)
Wyluzuj, nie wszystko jest takie "hard", są rzeczy bardziej "easy" niż może się wydawać :)
jackrzec - wszystko się da, ale tak jak pisałem, obowiązuje zasada "dwóch z trzech" :)
Wysłany: 5 Gru 2011, 18:15
Nie no nie róbcie sobie jaj,,, z jednej strony opisy jak mierzyć czujnik oscyloskopem na podstawie danych z analizatora spalin ktoś mówi że sobie to samo voltomierzem zrobi a tutaj macie problem z czujnikiem który ma rozpoznać pare mm odskoku klapy czy drzwi w przypadku niedomknięcia,,, toż to proste jak but, wystarczy odpowiednie czujki zbliżeniowe zamontować,,,
Wysłany: 5 Gru 2011, 18:25
JoeMix - odpowiednie czujki, w odpowiedni sposób, co zabiera konkretną ilość czasu.
Wszystko wydaje się proste póki tego nie zaczynasz robić :P :D
Wysłany: 5 Gru 2011, 21:48
Więc tak, nie podam symboli ani gdzie kupić bo dostałem, a skoro dostałem to nie może być to takie drogie myślę,,, spróbuje opisać może ktoś siedzi w zabezpieczeniach i załapie,,,
1. Czujnik magnetyczny, 2 małe kostki 5x5mm może długie na jakieś 3-4cm - jedna to zwykły magnesik (chyba zwykły) drugie to jakaś cewka bo ma zawsze przejście, bez względu czy magnes przystawiony czy nie,,,
2. Płytka wykonawcza do tego 2 przewody zasilania, 2 przewody do czujki, 1 przewód sygnałowy wyzwalana masę lub zasilanie - konfiguracją zworką, do tego 2 potencjometry, jednym kręcisz na zamkniętych drzwiach, drugim ustawiasz jak mocno może się magnes odsunąć od czujnika (jak mocno otworzysz drzwi) zanim się wygeneruje impuls,,,
ja to wykorzystałem u rodziców aby sygnalizowało jak któreś drzwiczki dla psów się nie zamkną dobrze, i tam magnesik już był w drzwiczkach ja tylko na dole dokładałem te czujki - wystarczyło lekko uchylić by się dioda świeciła
Myślę że wszystko do dostanie w sklepie z alarmami, mnie znajomy z roboty załatwił, montaż w aucie takiego bajerka to chwila + kładzenie kabli,,, w sumie można by pewnie samumu kontaktronami to zrobić, takimi najzwyklejszymi tylko było by trochę zabawy w ustanie odległości kontaktron-magnes, by na zamkniętych drzwiach było przejście a na niedomkniętych już nie.
Wysłany: 6 Gru 2011, 00:45
Hallotron :)
Co do reszty - zważywszy, że kable trzeba ciągnąć przez całe auto, prostą płytkę wykonać (a nie kryjmy się, nie każdy miał z tym do czynienia i ma pojęcie o co w tym chodzi; robienie "na pająka" od razu odrzucam), całość poskładać i sprawić, żeby szlag tego nie trafił jak będą otwarte drzwi (czyli dodatkowa dioda, bez której różne złe rzeczy mogłyby się dziać...). Pewnie jeszcze coś po drodze by wynikło.
Nikt nie mówi, że się nie da - ale to, co dla mnie jest względnie proste, dla kogoś być nie musi. To raz. A dwa, że jak to dla mnie jest łatwe i stwierdzam z góry, że szkoda zachodu z przyczyn które już podałem, to podejrzewam, że jakby się ktoś upierał, że zrobi, to byłaby to sztuka dla sztuki. Już lepiej zrobić otwieranie klapy z przycisku i cieszyć się tym częściej niż... raz na rok? (albo i nie...)
Wysłany: 6 Gru 2011, 20:21
Pufcio napisał/a:
Niestety
Pufcio napisał/a:
Nie, wszystko gotowiec, montaż bez lutownicy,,, dlatego odpadają problemu że woda i inne rzeczy, to wszystko wilgotno odporne, otwarte może być do bólu, po prostu się kontrolka będzie świecić ciągle,,, taki układzik jeszcze ma ten bajer że masz kontrolkę od każdej klapy a nie jedną uniwersalną, przy odrobinie samozaparcia fajny wskaźnik można zrobić, a wtedy dochodzi pytanie jakie zadałeś, po co i czy to tak naprawdę potrzebne, i kółko się zamyka :P
Wysłany: 6 Gru 2011, 21:16
Teraz to dopiero opisujecie kombinacje... Aż się wierzyć nie chce! Żeby było prościej, to zamiast hallotronu można założyć kontaktron... Albo oryginalny czujnik w 10 minut i 30 minut na dociągnięcie kabla na przód auta...
Wysłany: 6 Gru 2011, 22:03
jackrzec napisał/a:
Wysłany: 7 Gru 2011, 20:18
JoeMix, sorry jakos tego nie widziałem... :ups:
Wysłany: 7 Gru 2011, 21:25
Spoko, tez nie raz nie doczytałem albo źle przeczytałem,,, jednak takie szumienie o wszystkim i niczym nieraz pozwala całkiem fajne pomysły wyłowić,,,
ravenpoz
Imię: Jarek
Wysłany: 9 Gru 2011, 22:39
hmmm nie czytałem wszystkich postów ale dodam od siebie, że w moim gokarcie jest otwieranie bagażnika wmontowane fabrycznie i nie da się tego uruchomić jeśli jest silnik włączony, nawet jeśli auto stoi. po czym przez parę dni włącznik nie działa nawet bez kluczyków i nagle... ta ta ) mogę otworzyć bez kluczyka z przycisku w samochodzie :)
pozdrawiam
benzyna drożeje, gdyż z powodu podwyżki cen benzyny zdrożał jej transport
Brak nowych postów Komunikat otwartego bagażnika /central zamek klapy bagażnika
patryk1267 Elektryka ogólna 1 5 Gru 2022, 22:30
Brak nowych postów [MK4] Siłowniki klapy bagażnika mk4
Noxirius Elektryka 2 28 Sie 2013, 16:05
Noxirius
