[MK3] Spalanie LPG w 1.6 16V
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 7 Gru 2011, 17:17   [MK3] Spalanie LPG w 1.6 16V
Pytanie dla właścicieli zagazowanych mk3 z silnikiem 1.6 16V, jak wychodzi ze spalaniem gazu, ile km potraficie zrobić na pełnym zbiorniku, jaki typ instalacji macie, jak z użytkowaniem w okresie zimowym?
Coraz bardziej zastanawiam się nad LPG, jednak dość sporo jeżdżę, a przy moim braku pracy bo się uczę jeszcze oszczędność była by wskazana :) A PB idzie do góry ciągle :/
BMW e36 touring 325tds 1997
Ostatnio zmieniony przez trzeci 8 Gru 2011, 21:55, w całości zmieniany 1 raz
Bezimienny
Wysłany: 7 Gru 2011, 17:47
Nie boj sie, LPG też ma skoczyć do góry po nowym roku, wtedy okaże sie czy LPG jest nadal tak opłacalne w porównaniu do PB.
Wysłany: 7 Gru 2011, 18:15
Bezimienny, jak benzyna będzie po 8zł a lpg po 4zł, to nadal taniej na lpg :P
Ja bym jeszcze się dołączył do tematu z takim pytaniem:
Czy sekwencja będzie w tym przypadku dużo lepsza od blosa? Sekwencja niby samoadaptuje się i chyba nie trzeba regulacji aż tak pilnować. Blos podobno podaje mieszanke liniowo, więc po odpowiedniej regulacji powinno być wszystko ok ( w przeciwienstwie do 1 generacji gazu, gdzie na dole jest za bogato a na górze za ubogo ). Przy blosie jeszcze odchodzi problem zakupu porządnych wtryskiwaczy gazu.
kamil wolski
Wysłany: 9 Gru 2011, 15:12
vegetagt napisał/a:
Jak jest dobrze ustawiona to na dole i na górze jest dobrze. Sekwencja będzie paliła mniej gazu i na pewno zdrowiej dla auta. Jeśli jest możliwość, zdecydowanie lepiej doinwestować.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Brak nowych postów Przyklejony: Pomocne materiały z LPG
Blackknight88 LPG 7 4 Sty 2017, 23:32
cargo
