[Inny] Escort 1.6 CVH - dokładne ustawienie rozrządu
rotttor
Model: Ford Fiesta Mk2`85
Wysłany: 8 Gru 2011, 21:27   [Inny] Escort 1.6 CVH - dokładne ustawienie rozrządu
witam mam straszny problem próbuje ustawić rozrząd który jak na złość nie chce się idealnie pokryć, pasek jest kupiony niedawno prawie nowy tylko ze zimę jedna stal samochód, mogło to mieć wpływ ? czy skutkiem czegoś takiego może być brak jakiej kolwiek reakcji ze strony silnika na odpalanie bo póki co próbuje go odpalić, dodam ze zmieniałem uszczelkę pod głowica, może nowa uszczelka podwyższyła głowice o kilka setnych mm ?
oto foto na gorze perfect na znaczniku na dole robi się pól ząbka od znacznika właściwie to 0.40 ząbka brakuje do ideału
z góry dzięki za odp. :luzik:
Ostatnio zmieniony przez trzeci 8 Gru 2011, 21:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 8 Gru 2011, 22:09
zakladaj pasek i musi palić to nie jest "gupi" fałwej
stafcio
Wysłany: 11 Gru 2011, 21:28
załóż pasek, napnij go od prawej strony. zanim odpalisz to zakrec nim z 10 razy sprawdz napięcie paska i sprawdz czy znaki są w takim samym polozeniu. moze sie zlosyc tak ze nie da sie ulozyc idealnie jak fabryka. sprawdz jeszcze walek rozrzadu. czy na pewno jest znak na kole z punktem w glowicy?
stafciogarage@gmail.com
seria & modyfikacje
PumaRST Tuning mechaniczny 26 13 Paź 2012, 08:42
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:25
Brak nowych postów [Inny] Odprężenie Escort 1.6 CVH RS TURBO
Stoupl Tuning mechaniczny 4 26 Sty 2015, 15:20
Brak nowych postów Ustawienie rozrządu. 1.4 71KM
Frankey Mechanika silnika 2 20 Lut 2016, 13:49
Frankey
Brak nowych postów [MK5] Ustawienie rozrządu - 1.8DI
bogdan36 Silniki diesla 0 5 Lip 2011, 19:57
bogdan36
