[MK3] Rozrusznik |
BlackJack
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wiek: 40 Dołączył: 29 Lis 2007 Posty: 47 Skąd: Konin
Wysłany: 10 Gru 2011, 20:56 [MK3] Rozrusznik
Witam od jakiego modelu będzie pasował rozrusznik do fiesty 1.8 16v
chodzi mi czy od 1.1 lub 1.4 1.6 (wszystkie sa takie same czy mam na coś zwracać uwagę ?) |
_________________ ff 1.8 16v ''s'' v-max 190km/h
B&J |
dżolero
Imię: Mateusz
Wiek: 35 Dołączył: 23 Sty 2010 Posty: 216 Skąd: Żary FzA
Wysłany: 10 Gru 2011, 21:27
z 1.1 napewno do 1.3. osobiscie pomykam na silniku 1.6 cvh i skrzyni 1.1 na rozruszniku z escorta mk5 1.6 cvh
wiec chyba powinny pasowac. zreszta niech inni sie wypowiedza |
_________________ była mk3 1.1-->1.3-->1.6cvh110ps jest Probe II se 2.0 16v 136ps |
Wysłany: 10 Gru 2011, 21:34
| Mechanicznie w sensie montażowym są (chyba) takie same, ale nie licz że taki 0,7kW rozrusznik z 1,1 (bo chyba takie były najsłabsze) sprawnie zakręci silnikiem 1,8,,, |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 10 Gru 2011, 21:40
| JoeMix napisał/a: | | Mechanicznie w sensie montażowym są (chyba) takie same, ale nie licz że taki 0,7kW rozrusznik z 1,1 (bo chyba takie były najsłabsze) sprawnie zakręci silnikiem 1,8,,, |
ja zmieniłem silnik z 1.1 na 1.6 i kręcił. potem zmieniłem na 2.0 i kręcił, teraz mam znowu 1.6 i kręci jak z fabryki
tylko raz przy 2.0 miałem problemy ale po wyczyszczeniu masy wszystko było OK
więc od 1.1 jak najbardziej da rade
w sumie każdy da rade, 1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8 |
Wysłany: 10 Gru 2011, 21:52
| Stunt_Man, nie no OK, ale przy 1,1 możesz trafić rozrusznik 0,7kW albo 1 coś tam kW, ja co prawda w mk2 ale taki 0,7 z litrowego silnika przełożyłem co 1,4 i dychał jak na słabym akumulatorze, dopiero inny rozrusznik o mocy ponad kilowat (btw, tez od litrowego silnika) kręcił jak trzeba,,, więc nie wiem , albo tamten był padnięty albo jednak za słaby,,, |
BlackJack
Wysłany: 10 Gru 2011, 21:53
| muszę powili się rozglądać za rozrusznikiem bo w moim komutator jest tak wytarty ze ledwie styka ( wymieniałem niedawno szczotki...) w końcu to już ok. 400tys ma nakręcone... |
B&J |
Desperados
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 13 Gru 2011, 11:38
| wg katalogów do 1.8 pasuje tylko od 1.6, sprawdź sobie tutaj - rozrusznik |
