[MK3] Światła mijania |
Alwaro
Wysłany: 14 Gru 2011, 21:52 [MK3] Światła mijania
Przejrzałem forum w poszukiwaniu odpowiedźi na mój problem ale niestety nie znalazłem tego co szukałem i postanowiłem założyć nowy temat.
Mianowicie
Mam problem z elektryką w mojej fieście mk3 95r dokładnie są to światła mijania, działały normalnie bardzo długi czas, po czym przygasały przy wrzucaniu kierunków, to go wyczyściłem i było ok, po jakimś czasie spalił się przekaźnik od świateł mijania, również go wymieniłem wszystko było wporządku do momentu aż pewnego razu po odpaleniu auta chwilę działały i zgasły i na tym koniec. Żarówki są sprawne (sprawdzone w innym aucie), przekaźniki są sprawne, również bezpieczniki są sprawne.
Nie mam pomysłu co można jeszcze sprawdzić żeby się dowiedzieć co jest przyczyną, proszę o podpowiedź jak tę ustrkę znaleźć i ewentualnie naprawić
Z góry dzięki |
qwerty67
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2010 Posty: 282 Skąd: Słubice
Wysłany: 14 Gru 2011, 22:05
| Sprawdź zespolony. |
_________________ Była wiśniowa 1,1
Jest: Toledo 1L 1,8 90 PS |
Alwaro
Wysłany: 14 Gru 2011, 22:07
| Zespolony jest również sprawny, dzisiaj go wymieniłem na inny (oczywiście sprawny) |
qwerty67
Wysłany: 14 Gru 2011, 22:08
| Może gdzieś masa spierd.. uciekła... |
Alwaro
Wysłany: 15 Gru 2011, 19:48
| A jak mogę sprawdzić czy jest masa? proszę o podpowiedź |
Wysłany: 17 Gru 2011, 19:00
| weź bezpiecznik z oprawką na 16A (możesz dolutować i zaizolować bezpiecnzik) . Podłącz bezpiecnzik do +akumulatora i następnie 2 metrowy przewód pociągnij przez drzwi do środka . Dotnij przewodem do bezpieczników odpowiedzialnych za światła długie i mijania . jeśli się zapalą wiesz jedno - masz sprawną instalację żarówka skrzynka bezpieczników a usterka jest gdzieś między przełącznikiem a skrzynką . |
