Tagi tematu: efi, mk3, obroty, zetec
[MK3] Falujące obroty na benzynie
mimik44
Wysłany: 15 Gru 2011, 19:07   [MK3] Falujące obroty na benzynie
Witam mam taki problem obroty mi falują od 500 do 1500 na benzynie, na gazie tego problemu nie ma. Wymieniłem już 3 listwy z wtryskami i dalej to samo po podłączeniu listwy wyciągniętej i przekręceniu kluczykiem wtryski tak jak by lały (wszystkie 3 listwy) ale znowu możliwe że 3 listwy były by uszkodzone (12 wtrysków)?, na jednej listwie z tych 3 też wtryski lały ale po założeniu obroty na biegu jałowym były ok ale po dodawaniu gazu nie równo wchodziła na obroty a na pozostałych oprócz falowania silnik na obroty wchodził ok czy może to być wina pompki? wcześniejszy właściciel wymieniał pompkę i możliwe że założył jakąś słabszą, albo mocniejszą?
Ostatnio zmieniony przez bidżej 17 Gru 2011, 23:03, w całości zmieniany 1 raz
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 15 Gru 2011, 19:11
mimik44 napisał/a:
podczas rozruchu wszystkie leją i tak ma być
jaką masz instalacje gazową?
mimik44
Wysłany: 15 Gru 2011, 19:30
instalację mam zwykłą pierwszej generacji
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 15 Gru 2011, 19:42
Podstawowe 2 rzeczy w przypadku falowania obrotów na biegu jałowym: zawór bocznikowy powietrza (potocznie krokowiec) i przepływomierz. Podmień na inne i zobacz czy będzie lepiej.
Co prawda nie znam się na gazie i nie wiem dlaczego w tym przypadku działa ok, ale i tak polecam sprawdzić.
była sobie RS`ka...
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 15 Gru 2011, 19:47
moim zdaniem przepływka. bo nie ma wpływu przy gazie więc na gazie pracuje normalnie
mimik44
Wysłany: 15 Gru 2011, 23:37
mam drugą przepływkę zmieniałem tylko tą górę co do niej się kabel przyczepia ale ta moja przepływka w środku ma taką blaszkę na zawiasie a ta druga nie, ma to jakieś znaczenie? krokowy jest ok bo wymieniony.
Dzisiaj podmieniłem przepływkę i jest to samo ale znowu nie jestem pewien czy ta druga jest sprawna, zaobserwowałem że po odpięciu kabla od przepływki obroty są w normie czyli to wina przepływki, jak tak czy da się ja przeczyścić albo cos czy trzeba wymienić?
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 16 Gru 2011, 09:39
Jedyne co można zrobić to przeczyścić te druciki. Jak nie pomoże to zostaje kupno nowej albo używki która zawsze będzie troche loterią
była sobie RS`ka...
mimik44
Wysłany: 16 Gru 2011, 09:55
a słyszałem coś o zaworze egr może to jest mój problem tylko czy wogóle taki zawór ja posiadam jak tak to gdzie się on znajduje słyszałem o jego zaślepieniu
Wyczyściłem przepływkę i problem znikł jeszcze mu zrobie reset dzięki wszystkim za pomoc w znalezieniu usterki temat do zamknięcia
