		[MK3] Zagięta sonda lambda |
                  Wiek: 46  Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 1447 Skąd: Trzcianka
                              			    Wysłany: 10 Lis 2008,  11:55   [MK3] Zagięta sonda lambda
               Mam pytanko do mądrych głów. Czy taka sonda ma prawo dobrze działać.
Dodam że autko zaczęło więcej palić, około 8l na 100km (głównie miasto i drogi gruntowe), no i rura wygląda tak:
Świece wyglądają normalnie i oleju nie wpierdziela. |
				_________________ Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
		 Jose
                  Wersja: Chianti
                  Wiek: 45  Dołączył: 04 Mar 2007 Posty: 49 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 10 Lis 2008,  12:14
               Taka sonda prawdopodobnie nie działa. Kiedyś rozszabrowałem sondę z fiesty celem zaspokojenia ciekawości, co się znajduje w środku. Jest tam ceramiczny pręcik, który przy takim zgięciu pewnie się pokruszył.
Pozdr |
				_________________ ..____...
c|-O,,ob
..|\__/|..
FIESTA CHIANTI 1.3i 94' |
                  Wiek: 39  Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
                              			    Wysłany: 10 Lis 2008,  16:54
               Marcinowaty, wygląda ok.
Poszukaj może jeszcze, ja swoją ori kupiłem za 20pln więcej od gościa który sprzedał fiestę zanim założył sondę. |
                              			    Wysłany: 11 Lis 2008,  20:32
               | pewnie że była - silnik pracuje zupełnie inaczej, no i zszedłem ze spalaniem do 5-5,5l w trasie przy wcale nie lekkiej nodze... |
		 FreeHack [Usunięty]
                              			    Wysłany: 12 Lis 2008,  12:37
               | Odłączenie akumulatora(reset) spowoduje usunięcie kodu usterki:) Później poprawna adaptacja i zabieg zakończony. |
		 uciu
                  Model: Ford Fiesta Mk5`99
                  Wersja: Basic
                  Wiek: 42  Dołączył: 25 Wrz 2008 Posty: 88 Skąd: Poznań
                              			    Wysłany: 14 Lis 2008,  12:54
                	  | Marcinowaty napisał/a: | 	 		   	  | FreeHack napisał/a: | 	 		  | Później poprawna adaptacja i zabieg zakończony. |
Na czym polega? |
KLIK KLIK |
		 borutka [Usunięty]
                              			    Wysłany: 19 Gru 2008,  08:56
               Witam, posiadam Fiestę Flair 97/98 i nie wiem dlaczego od listopada zaczęła palić 10l/100km!! Przeczytałam, że sonda lambda może mieć z tym coś wspólnego    Jestem tym lekko przerażona bo to silnik 1.3! Wymieniłam świece, przewody wysokiego napięcia i masy, silniczek krokowy i spalanie spadło do 9 z hakiem.. Auto było również na komputerowej diagnostyce spalania. zastanawiam się co będzie kiedy przyjdą prawdziwe mrozy i ssane będzie chodziło dłużej. Będę wdzięczna za sugestie przyczyny takiego spalania i rady co jeszcze mogłabym sprawdzić. Nie gazuję, nie męczę go na zimnym silniku, biegi zmieniam prawidłowo, nie stoje w jakiś nadzwyczajnych korkach. Z góry dziękuję, pozdrawiam |
                              			    Wysłany: 19 Gru 2008,  10:21
               | borutka, na spalanie może mieć wpływ właśnie sonda (do sprawdzenia) albo jeszcze czujnik temp silnika / powietrza zasysanego (chociaż nie wiem czy taki jest w Twoim silniku), ewentualnie samoadaptacja (też nie jestem pewien - nie pamiętam czy w endurach się robi)... |
                              			    Wysłany: 23 Gru 2008,  12:26
Nowa już na miejscu:
Bardzo się zdziwiłem przy wymianie, bo bardzo szybko stara sonda "puściła". Po założeniu nowej, podpięciu aku (godzinę był rozłączony) nie było żadnego falowania obrotów i innych problemów. Także czy nastąpiła samoadaptacja? Przejechałem się kilka kilometrów i zauważyłem że auto jest elastyczniejsze i lepiej przyspiesza. Do tego nie chodzi na wolnych obrotach jak traktor (trzęsło kierownicą na wolnych). |
Była:
		 draglukasz
                              			    Wysłany: 15 Gru 2011,  17:47
               | MI przepaliła się rura kolektora prawie dookoła sondy lambda. Także ledwie co się sonda trzyma. Mam fiestę na części i akurat taka rura jest w bardzo dobrym stanie- będę podmieniał. Ale problem jest taki że w tej dobrej rurze nie było sondy lambda (silnik na gaźniku). Myśle że nie będzie problemem wspawać w rurę nakrętkę i zrobić otwór- tylko jaki gwint? jaka średnica? i czy ważne jest miejsce takiego otworu? |
		 Stunt_Man
         Niereformowalny
                  Imię: Domi
                              			    Wysłany: 15 Gru 2011,  18:14
               taką tulejke z gwintem na sonde kupisz w motoryzacyjnym albo u tłumikarzy za pare groszy
potem tylko dziurka, sparka i gotowe
miejsce no chyba najlepiej tam gdzie oryginalnie     |
		 draglukasz
                              			    Wysłany: 15 Gru 2011,  18:17
               aha- więc zwykła nakrętka nie będzie rozumiem. poszukam więc tej tulejki.
puki co dzięki za odpowiedź |
