[Inny] Ford Escort mk6 1.3 '94r przerywa, szarpie... |
safin
Wiek: 35 Dołączył: 16 Maj 2010 Posty: 44 Skąd: >RLS<
Wysłany: 17 Gru 2011, 10:15 [Inny] Ford Escort mk6 1.3 '94r przerywa, szarpie...
Od nie dawna użytkuje również takiego Essa, wersja na gaźniku, problem polega na tym że jak silnik sie nagrzeje to nie idzie jechać, strasznie przerywa, czasami słychać takie uderzenie na którymś z baniaków, świece zmieniłem na nowe, kable zmieniał poprzedni właściciel i wyglądają jeszcze na dosyć młode, kolejny problem to taki że przy dosyć stromych wzniesieniach i jazdą na niskim biegu silnik gaśnie, po chwili zapali pojedzie jakiś tam dystans i znowu dzieje się to samo,
może ktoś podpowie gdzie szukać przyczyn? |
niebyt [Usunięty]
Wysłany: 19 Gru 2011, 10:07
| safin: Jeśli na gaźnku, to do uruchamiania i początkowej fazy jazdy jest wzbogacenie mieszanki nazywane ssaniem; wyciągasz taką gałkę? Filtr powietrza może zawalony, luzy zaworów do sprawdzenia. |
safin
Wysłany: 20 Gru 2011, 19:10
| No to oczywiste że 'zaciągam' ssanie... |
marek_zegarek
Imię: Patryk
Wiek: 33 Dołączył: 16 Mar 2011 Posty: 81 Skąd: warszawa
Wysłany: 21 Gru 2011, 15:14
| cewka z tyłu silnika ma przebicie. |
Wysłany: 21 Gru 2011, 15:34
| W silniku 1,1i (taki jest w profilu) nie ma ssania,,, |
safin
Wysłany: 21 Gru 2011, 17:14
| JoeMix napisał/a: | | W silniku 1,1i (taki jest w profilu) nie ma ssania,,, |
Mówimy o Escorcie 1.3 na gaźniku |
