Tagi tematu: mk3, oswietlenie
Zamknięty przez: szynszyl
26 Gru 2011, 20:26
[MK3] Brak świateł pozycyjnych, stopu po zgaszeniu silnika.
Sagan
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 17 Gru 2011, 12:40   [MK3] Brak świateł pozycyjnych, stopu po zgaszeniu silnika.
Czy w MK3 po zgaszeniu silnika, w położeniu kluczyka tak że gra radio powinny świecić światła pozycyjne? Wcześniej miałem R19 i tam świeciły nawet bez kluczyków, we Fiacie Uno nie świeciły i w tym Fordziku też nie świecą, a z tego co czytałem to chyba jednak powinny. Jakiś tam prąd jest bo radio gra, a świateł pozycyjnych, awaryjnych i stopu brak. Przypomniało mi się, że kostka (przekaźnik?) który powinien być wpięty w przełącznik zespolony u mnie jest wyciągnięty i poprzypinany luzem do jakichś kabli.
To że czasami przy jeździe gasną światła jest prawdopodobnie winą przełącznika zespolonego ? Czy bywały jeszcze inne tego powody?
I już chyba ostatnie póki co pytanie, do czego służy ta czerwona wtyczka pod kolumną kierownicy?
http://img207.imageshack....20111212007.jpg
Ostatnio zmieniony przez bidżej 17 Gru 2011, 22:51, w całości zmieniany 1 raz
kamil wolski
Wysłany: 17 Gru 2011, 13:20
Awaryjne i stop na 100% muszą działać, chociażby w momencie wypadku czy holowania muszą być sprawne. Jednym słowem masz rzeźnie w kablach. Przygotuj kilka złotych i jedź do najlepszego elektryka w okolicy niech zrobi porządek.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 17 Gru 2011, 14:00
Sagan napisał/a:
Pozycyjne powinny świecić nawet po wyjęciu kluczyka i nie ważne czy na przełączniku masz pozycyjne czy mijania. Z tym, że mijania zapalą się dopiero na zapłonie.
kamil wolski napisał/a:
Stop działa dopiero na zapłonie bez względu na to czy światła są włączone.
Sagan napisał/a:
...może też być jakiś luz na stykach, może przekaźnik
Prawdopodobnie do czegoś extra, czego nie masz na wyposażeniu samochodu, ale są osoby na tym forum, które lepiej się znają na wolnych wtyczkach.
Sagan
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 17 Gru 2011, 15:27
Tyle zdążyłem się domyślić. ;) Czyli raczej nie ma sposobu na to żeby sprawdzić samemu w czym może leżeć problem? Wiadomo, że elektryk rozwiąże sprawę ale jak wiemy, wszystko kosztuje.
Rebel napisał/a:
Wnioskuję, po tym białym uchwycie na wtyczce że ona gdzieś była wczepiona, być może do czegoś nawet mogła być kiedyś używana. :D Czy ktoś wie do czego ona służy?
Wysłany: 17 Gru 2011, 20:06
Sagan napisał/a:
Nie no my telepatycznie rozkminimy na odległość tę rzeźbę i Ci powiemy co jest namieszane,,, jasne ze można samemu to rozwikłać, tylko trochę wiedzy i umiejętności trzeba posiadać,,,
Wysłany: 17 Gru 2011, 22:52
pod deską rozdzielczą są 2 takie wtyczki, jedna bliżej kolumny kierownicy, druga bliżej radia. służą do zasilania elektryki lusterek, centralnego zamka i czegośtam jeszcze.
www.twojrobot.blogspot.com
Sagan
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 18 Gru 2011, 00:26
A ty co przed okresem jestes? O wiedze i umiejetnosci cie nie prosze, tylko może są jakieś sposoby żeby sprawdzić dlaczego to może nie działać. Jako że Fiestę posiadam jak wspomniałem od dwóch tygodni nie znam się na niej i nie wiem czy może to być jakaś błahostka czy komuś się nudziło i pomieszał kable... Jak ci się nie chce to się nie wypowiadaj bo po co?
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 18 Gru 2011, 12:34
Sagan... wczoraj żeś się zarejestrował na forum a już skaczesz... Zadałeś pytanie i dostałeś odpowiedź.
...a co do wypowiedzi JoeMix to nie ma co się dziwić. Prawie codziennie trafia się tutaj ktoś z problemem, że coś mu nie działa czy działa źle i jest przekonany, że na forum są wróżki, które z miejsca mu powiedzą co jest nie tak. Rozumiesz o co mi chodzi?
Sagan
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 26 Gru 2011, 16:47
Rebel napisał/a:
Wydaje mi się, że data rejestracji nie zezwala nikomu na jakieś dziwne uwagi w stosunku do mnie.
Rebel napisał/a:
Tak, bardzo dobrze rozumiem o co Ci chodzi. Ale właśnie kolega zakłada z góry, że ja oczekuję takiej odpowiedzi a tak nie jest. Dobrze wiem, że nie powiecie mi 'odkręć siódmą śrubkę pod osłoną kierownicy i tam jest takie coś z takim czymś bez takiego czegoś i to powoduje, że Twoje światła nie świecą', ale czasami zdarza się tak, że coś jest przypadłością jakiegoś modelu (jak np. przełącznik zespolony w fieście) co mogłoby faktycznie sprawiać, że te światła nie świecą. Jeżeli to jest tylko i wyłącznie bajzel w kablach i muszę odwiedzić elektryka to tak zrobię! :)
EKSTERMINATOR
Wysłany: 26 Gru 2011, 20:26
rozebrać zespolony. znaleźć czerwony przewód i sprawdzić czy nie jest urwany.
znaleźć opcję szulaj i wpisać przełączni zespolony. czytać i naprawiać..
znaleźć opcję szukaj jak nie zadziała i wpisywać: światła, światła pozycyjne lub wyrazy bliskoznaczne.
na forum nie skakać czy starzy, czy młodzi..
1% dla mojego syna
TOMASSS
