26 Mar 2014, 21:02
[MK3] Pęknieta rura przednia, gdzie kupić nową
kamilq777
Wysłany: 18 Gru 2011, 12:00   [MK3] Pęknieta rura przednia, gdzie kupić nową
Witam. Wczoraj pękła mi rura przednia w układzie wydechowym.
Dokładnie chodzi o ten element, od silnika zaraz. jak na obrazku,
To jest obrazek z benzyny, ja potrzebuje to do diesla. Szczerze, to nie wiem gdzie to mogę znaleźć i w ogolę jak ten element się dokładnie nazywa? Bo jakby coś może jutro kupie na jakim szrocie. Jednak zastanawiałem się nad nowym tylko ze nigdzie tego nie widzę.
bzyq90
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 18 Gru 2011, 12:05
Dwururka. Mam ale sprzedaje z calym silnikiem
kamilq777
Wysłany: 18 Gru 2011, 12:07
wielkie dzięki, a pytanie czy z benzyny będzie pasować czy musi być od diesla?
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 18 Gru 2011, 13:27
musi być do diesla
jest całkiem inna, ta co pokazałeś jest do benzyny
Kruku
Wysłany: 18 Gru 2011, 17:39
http://allegro.onet.pl/fi...1948433870.html
Rkalitka
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 19 Gru 2011, 17:43
Nie wciskajcie mu używek, bo zazwyczaj są gówno warte a już na pewno nie wiadomo ile wytrzymają.
http://allegro.onet.pl/fo...1980825186.html
Tak na szybko za 130 zł nową kupisz a jak poszukasz dobrze na allegro to może nawet taniej - wpisz tylko w wyszukiwarkę rura kolektorowa ford i wyskoczy Ci kilka stron do sprawdzania :yes:
Chyba że masz jakiegoś znajomego spawacza taniego to dawaj tam złącze elastyczne jak w każdym cywilizowanym aucie - te przeguby kulowe to ogólnie niewypał.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić. I wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi."
kamilq777
Wysłany: 19 Gru 2011, 21:01
Dzięki, ale powiedzcie mi, bo tu są te sprężynki a jak dziś patrzyłem u siebie to tego nie ma. wygląda to tak jak na tym zdjęciu. (nie jest to zdjęcie z mojej fiesty)
http://imageshack.us/photo/my-images/513/rys1.jpg/
Ostatnio zmieniony przez kamilq777 19 Gru 2011, 22:15, w całości zmieniany 2 razy
Rkalitka
Ninja TEAM
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 19 Gru 2011, 21:53
one maja byc. sa po to zeby "przyciagac" obie czesci a do tego neutralizuja drgania/usztywniaja całosc a do tego jak sie urwia te przegyby kulowe to przytrzymia obie czesci zeby tłumik nie spadł na asfalt
kamilq777
Wysłany: 19 Gru 2011, 22:04
czyli to co na zdjęciu nie będzie? ;/ u mnie w aucie było jakoś kombinowane, były niby jakieś 2 sprężyny, ale nie w tym miejscu jak na zdjęciach nowej dwururki, też po obu stronach ale mocowane na drutach u góry i na dole drut zawinięty za kołnierzykiem od kolektora,który właśnie trzymał wydech przed opadnięciem, więc wychodziło by na to, że w mojej fiescie to było już źle wcześniej zrobione? Auto mam od wakacji tego roku.
EDIT:
Dziś zostało to pospawane, za 30zł i ma wytrzymać;) W końcu można cicho muzyki posłuchać:D
Temat do zamknięcia, dzięki;)
podziel się informacją
Wodnikczek
