[MK4] 1.8 Diesel - tuning silnika
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 24 Gru 2011, 12:14   [MK4] 1.8 Diesel - tuning silnika
Siema
Tak czytam i szukam nie mogę odnaleźć żadnej podpowiedzi jak podnieść moc swojego couriera a dokładniej to sprawność jego . Po wymianie belki (to po świętach ) biorę się za silnik czyli :
najpierw wymiana oleju oraz filtra jakie polecacie ?
świecie zarowe j/w
przewody zapłonowe
filtr kabinowy jak i filtr silnika
I tak pomyślałem że muszę coś zrobić by silnik był ekonomiczniejszy przy czym choć lekko dynamiczniejszy . Macie jakies na to sposoby co poprawić ??
Pozdrawiam Mariusz 511350560
Ostatnio zmieniony przez trzeci 24 Gru 2011, 13:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 24 Gru 2011, 12:17
Grax napisał/a:
Wrzucić TD :-P
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 24 Gru 2011, 13:00
a powyzej w podwieszonych masz opisane co i jak
jak masz zdrowe 1.8td to uturbienie go kosztowac cie bedzie 1000-1500zl i masz siakies 90ps i niecale 300nm
Wysłany: 24 Gru 2011, 13:05
Ad@mus napisał/a:
Pozwolę sobie poprawić - okolice 200Nm. 300 to już wyższa liga :)
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 24 Gru 2011, 13:08
ta wyzsza liga to IC z frontiery i mondra turbina, siakies 500zl jak sie poszuka
jak tam twoje oponki?? bo jak o wysokosci zaczynasz to kontynuuj :ok:
Wysłany: 24 Gru 2011, 13:36
Ta, wsadźmy turbo ze Stara i czekajmy aż przy 3krpm się podniesie :D
Na wiosnę się okaże ile da się wycisnąć z tej jednostki zanim tłoki wyskoczą przez maskę a korba przez nadkole ;] Ale w 300 Niutów bym tak, gwiżdżąc pod nosem, nie mierzył ;]
A o laciach sobie pomówimy jak dostarczysz "stopy", na które te laćki włożę ;]
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 24 Gru 2011, 13:49   Re: 1.8 Diesel - tuning silnika
Grax napisał/a:
Siema
świecie zarowe j/w
przewody zapłonowe
przewody zapłonowe ta?
zacznijmy od tego że gówno szukałeś bo temat o 1.8 TD jest nawet powieszony
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 24 Gru 2011, 13:58
Stund man No popatrz a akurat jestem taka osobą ktora lubi szukać zanim zada GÓWNIANE pytanie . Zawsze taki uprzejmy ??
Własnie akurat nie chce wrzucać TD bo remontuję dom no i wiecie jak to jest z kasa :/ lecz z czasem może to zrobie gdyż temat zmiany d na td jest swietnie i czytelnie opisany
Wysłany: 24 Gru 2011, 15:15
Grax napisał/a:
I zmiana na TD to jedyny sposób podniesienia mocy, bo z gołego 1.8D nic nie wyciśniesz.
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 24 Gru 2011, 23:58
dokladnie jak pisze peedro
z diesla nic sie nie wycisnie, stozek nic ci nie da, odetkanie silnika tez, wiec jesli budujesz dom i nie masz hajsu to nie poprawiaj sprawnosci silnika na sile bo za pare groszy nic nie zdzialasz-poprostu poprawnie serwisuj auto i tyle
jak twoj portfel odzyje to wsadz dmuchawke i IC a bedziesz zadowolony
a na chwile obecna najwiecej o dieslu wie Fordon i Roman wiec niech sie oni wypowiedza
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 25 Gru 2011, 08:14
Hehe źle m nie zrozumieliście ja tylko te filtry profilaktycznie wymienię czy przewody . Wolę od tak wymienić samemu jeszcze wszystkie płyny i rozrząd by wiedzieć że dojade wszedzie gdzie chcę bez trachu :) Jesli koszt 1000zł czy 1500zł na przerobienie na TD z takim nM to bede w to wchodził. Jak się wyptrostuje finansowo :)
Wysłany: 25 Gru 2011, 10:54
Jakie przewody Ty tam chcesz wymieniać? Tam nie ma żadnych przewodów, chyba że wysokiego ciśnienia :P To jest diesel, a nie benzyna.
a co do samego turbienia - ja ten temat przeżyłem od zamysłu, poprzez koszta, aż po eksploatację zakończoną wyjściem korby ;)
Witek1992
Imię: Mariusz
Wysłany: 25 Gru 2011, 13:05
Moim zdaniem lepszy jest swap na 1.8 TD z IC z Escorta lub Mondeo niż takie uturbianie zwykłego zDechlaka... :-P
Do Diesla, tak jak do Kobiety... - Trzeba mieć podejście. ;D
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 26 Gru 2011, 09:11
MINISTERQ faktycznie wyszło ze nigdy nie mialem diesla hehe
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: FAQ - Tuning
Pierwsze informacje - zapraszam!!!!
PumaRST Tuning mechaniczny 0 20 Lis 2005, 12:40
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - 1.8Diesel / Turbo Diesel
Fordon Tuning mechaniczny 140 30 Lis 2011, 09:21
szczupak
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Diesel - przydatne informacje i zasady użytkowania.
ramses123 Silniki diesla 15 4 Mar 2010, 19:58
Fordon
