[MK3] Wymiana dwururki
sowa87
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 27 Gru 2011, 19:06   [MK3] Wymiana dwururki
Witam. Mianowicie jutro mam zamiar zabrać się za wymienienie dwururki ponieważ jest przegnita. I tu pojawia się pytanie czy ma to jakieś powiązanie z wysokim spalaniem i strasznie mulącym przyspieszeniem??
Chciałbym również się dowiedzieć czy oprócz dwururki potrzebuje jeszcze coś kupić co trzeba by wymienić przy okazji wymiany tej dwururki ?? Jeżeli ktoś miał z tym doczynienia to chciałbym się dowiedzieć czy mam uważać na jakieś części żeby ich nie uszkodzić lub na co uważać przy wymianie?
z góry dziękuje za odpowiedź
Wysłany: 27 Gru 2011, 19:32
Uszczelkę między portki a kolektor,,,
EKSTERMINATOR
Wysłany: 27 Gru 2011, 20:41
litr coca-coli na wieczór... koniecznie
1% dla mojego syna
Wysłany: 27 Gru 2011, 21:06
130-904 Uszczelka 2 rurki
131-950 Pierścień uszczelniający 2 rurka katalizator
135-902 sprężyna do śrub mocujących (2 sztuki)
135-970 śruba mocująca kat 2 rurka (2 sztuki)
http://www.asmet.pl/asmet...O071080,6561u,1
Zapewne jeszcze przydadzą się miedziowane nakrętki by przykręcić 2 rurkę do kolektora bo stare mogą być w słabej kondycji .
sowa87
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 27 Gru 2011, 21:14
problem jest w tym że ja nie mam katalizatora i tą dwururke mam dłuższą a nie ta co na tych fotkach
http://www.asmet.pl/asmet...O071075,6560u,1
ja mam coś takiego tylko akurat tutaj nie ma tej części ale na jutro już ją będe miał i teraz pytanie co do takiego zestawu??
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 27 Gru 2011, 21:16
z tego co pamiętam... to samo
sowa87
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 27 Gru 2011, 21:25
ale skoro nie mam kata to potrzebny jest pierścień uszczelniający??
Wysłany: 27 Gru 2011, 21:48
no jest potrzebny . masz napisane na rysunku co wchodzi w skład kompletu .
Ten pierścień jest akurat najtańszy drogie są sprężyny i śruby bo jedna śruba kosztuje ok 11 zł .
Wysłany: 27 Gru 2011, 21:59
Ja mam gaźnik i razem z rurka kupiłem śruby, sprężyny,,, to mechanik mi zużył tylko nakrętki,,, sprężyn nie było i nie mam,,, tego pierścienia tez nie kojarzę,,,
sowa87
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 27 Gru 2011, 22:07
w takim razie kupie tylko uszczelke między kolektorem a dwururką a potem rozkręce i zobacze co jest i jeśli będzie taka potrzeba to dokupie. Jutro wszystko zrobie i napisze co i jak :)
