Zamknięty przez: szynszyl 30 Gru 2011,  14:51		 |
			[Inny] wypluwa olej przez bagnet |
         EKSTERMINATOR
                  Wiek: 51  Dołączył: 17 Lip 2004 Posty: 3784 Skąd: jasło
                              			    Wysłany: 30 Gru 2011,  10:00   [Inny] wypluwa olej przez bagnet
               silnik po remoncie. głowica zdejmowana i zrobiona, uszczelka pod nią. robiony dół, pierścienie, wał korbowy, panewki.
a tu zonk.
wywala mi bagnet, który wcześniej siedział jak należy. zarzygany wentylator, wąż chłodnicy, skrzynia, nawet kabel od czujnika bo komp nie pokazuje ostrzeżeń o poziomie oleju.
spaprany dól silnika i przedmuchy?
zatkana odma na półsyntetyku (robie 25km w jedną stronę), gdzie może być problem?
pozamieniane węże od czegoś przy składaniu silnika?
za luźny bagnet? ale przeciez on tylko na lekki wcisk jest :(
ma ktoś pomysła?
przepustnica cała w oleju. sciągnąłem wężyk idący pod pokrywę - drożny. wężyk do zaworu egr (egr wywalony) drożny. innych nie ruszałem, bo teraz zimno pod blokiem
skąd takie jaja?! w sumie przepustnica to przypadłość opla... |
		 Fordon
                  Imię: Konrad
                  Wiek: 40  Dołączył: 01 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
                              			    Wysłany: 30 Gru 2011,  10:07
               Jak wypluwa oliwe i ssie ja na przepustnice to masz brak droznosci odpowietrzania skrzyni korbowej. Tylko teraz pytanie gdzie jest fuck up...
Silnik musi miec przewietrzanie skrzyni bo inaczej bedzie wypluwac wszystko z siebie w kolo... najczesciej zimmeringi padaja lub uszczelka misy.
Ja bym sprawdzil na odpalonym silniku czy nie dmucha nadmiernie przy odkreconym korku wlewu oleju jesli tak to przytknij dlonia i sprawdz jak mocno bedzie parlo i ktore zeze odmy zaczna puchnac... starczy ze metalowa siateczka miedzy blokiem a glowica jest zasyfiona i masz efekt wypluwania oliwy... X16xel mial takie odpowietrzanie od strony skrzyni biegow. C20XE tez jak dobrze pamietam. |
         EKSTERMINATOR
                              			    Wysłany: 30 Gru 2011,  11:42
               tys jest mój guru. podejrzewałem, lecz wolałem sie upewnić. na innych forach opla zero odzewu. a tu na FKP i o oplu wiadomo co nieco    |
		 LeVeL
                  Imię: Robert
                  Wiek: 32  Dołączył: 23 Lis 2011 Posty: 77 Skąd: Wrocław
         EKSTERMINATOR
                              			    Wysłany: 30 Gru 2011,  14:51
               LeVeL, widzisz... tak się składa, że o fieście to wiem gdzie co pisze, bo siedę na tym forum od lat. mało tego linki tez sobie umiem znaleźć    Tobie zresztą też poszukałem.
a google, to samo zło...
Dzieki Fordon, będę się bawił jak się ociepli. |
