Tagi tematu: centralny zamek
[MK6] Centralny zamek zamyka tylko drzwi kierowcy
rafalus_23
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Rafał
Wysłany: 25 Gru 2011, 18:51   [MK6] Centralny zamek zamyka tylko drzwi kierowcy
Mam problem z Fiestą MK6 1.4 16V 2002r. Otóż jak w tytule centralny zamek zamyka mi drzwi tylko u kierowcy, a gdy zamknę wszystkie pozostałe drzwi ręcznie i próbuje otworzyć z pilota to wszystko gra (wszystkie drzwi się otwierają). Nie ma tutaj znaczenia czy otwieram drzwi kluczykiem czy pilotem. Podsumowując, jeśli chcę zamknąć to zamykają mi się tylko drzwi kierowcy, a podczas otwierania wszystko jest w porządku. Oglądałem centralkę zamka pod kierownicą i zauważyłem jeden zniszczony przewód ( tak mi to wygląda bez rozcinania izolacji). Jest to środkowa kostka i przewód brązowo zielony ( jak na zamieszczonym zdjęciu). Proszę i informację czy dam sobie radę z tym samemu czy to bardziej robota dla fachowca.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Gru 2011, 15:24, w całości zmieniany 2 razy
rafalus_23
Imię: Rafał
Wysłany: 25 Gru 2011, 18:52
Poniżej link do zdjęcia
http://imageshack.us/phot...odzonyprze.jpg/
lakiernik175
Wysłany: 27 Gru 2011, 12:05
Jak jesteś tym typem faceta co nie potrafi wbić gwoździa :-P to sobie nie poradzisz i prowadź do fachowca.
Jak masz trochę pojmy to wystarczy lutownica i trochę izolacji.Hardkorowo to by też na ryja starczyło :twisted: .
Odepnij klemę minusową .Tą kostkę można wypiąć tylko trzeba śrubokrętem podważyć to żółte zabezpieczenie( w górnej części) w stronę fotela kierowcy .Żeby było łatwiej można odkręcić część tej konsoli pod kierownicą.
Wyprzedaż części do mk6,głównie silnikowe(benzynowe),części zawieszenia,wnętrza,elektryka.
Zawsze gwarancja rozruchowa.Pytać na maila.Z braku czasu odpowiem wieczorem.
rafalus_23
Imię: Rafał
Wysłany: 27 Gru 2011, 13:08
Z lutownicą dam sobie pewnie rade, ale pytanie jest takie: czy winny jest ten przewód? :)
lakiernik175
Wysłany: 27 Gru 2011, 14:57
rafalus_23 napisał/a:
Od niego trzeba zacząć ,jest uszkodzony,to kabel od centralki więc trzeba go naprawić.
Nie wyobrażam sobie jazdy samochodem z uszkodzonymi kablami elektrycznymi.W najgorszym przypadku może się to zakończyć pożarem.
rafalus_23
Imię: Rafał
Wysłany: 27 Gru 2011, 15:21
Racja, jutro działam. opisze sukces lub porażkę.
rafalus_23
Imię: Rafał
Wysłany: 1 Sty 2012, 12:40
Niestety to nie wina przewodu (ściągnąłem z niego izolacje - jest cały tylko izolacja kiepska). Macie jakieś inne pomysły?
rosomac
