Przesunięty przez: van 21 Cze 2014, 20:17 |
gumy zawieszenia |
Wiek: 44 Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 2232 Skąd: Warszawa
Wysłany: 31 Gru 2011, 21:19 gumy zawieszenia
Obecnie jestem na etapie zawieszenia i przyglądam się moim 32 letnim elementom gumowym w zawieszeniu z pewnym nie dowierzaniem że się jeszcze nie rozpadły.
Pytanie do was moi mili nienormalni posiadacze mk1/2.
Co obecnie da się jeszcze wymienić na nowe, co pasuje od innych modeli ?
Elementy gumowe w zawieszeniu to:
gumy drążka reakcyjnego - dotoczyć z teflonu, pasują też z tavrii, można to jeszcze kupić
guma wahacza przedniego - wymienna guma, można trafić całe wahacze 40-80zł/szt
gumy amortyzatora przedniego - dostępne raczej tylko w zestawie z amortyzatorami i to też nie zawsze, ale to element raczej nie zużywający się
sworzeń wahacza- dostępne do koloru do wyboru 10-40zł/szt
końcówki drążków - dostępne do koloru do wyboru mk2 i mk3 mają takie same 10-40zł/szt
wahacz tylny- gumy wymienne ale operacja się nie opłaca, dostępne w sprzedaży, wahacz w całości można trafić za ok. 50zł
gumy amortyzatora tylnego - dostępne raczej tylko w zestawie z amortyzatorami i też nie zawsze, raczej się nie zużywają
gumy na sprężynach tył - element nie zużywający się, raczej brak w sprzedaży
gumy w drążku Panharda - nie zużywające się, nie do dokupienia raczej
gumy stabilizatora tył - może od essiego mk7 podejdą |
| Ostatnio zmieniony przez van 1 Sty 2012, 16:44, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 31 Gru 2011, 21:49
van81, jezeli wahacz tylny jest jak w mk2, to lepiej całość. 4 tulejki po 60zl sztuka lub 2 wahacze, po 60zl sztuka |
adamruciu1
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Silnik: 1.6/84KM
Wysłany: 31 Gru 2011, 23:11
z zawieszenia raczej wszystko dostaniesz . Wejdź na stronę inter cars http://sklep.intercars.co...notitle=1&wsk=O
i zobacz co jeszcze jest dostępne .
a z wahaczem tył tak jak pisał vegetagt można dostać gumy ale to sie nie opłaca całe wahacze też są
gumy na amorach to raczej tylko z nowymi amorkami
nie kupuj najtańszych (głównie sworzni i końcówek) bo to lipa co najmniej RTS-a |
_________________ Mk1 czeka w garażu na lepsze czasy
Rkalitka
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wiek: 39 Dołączył: 16 Sty 2008 Posty: 1615 Skąd: Perkowo
Wysłany: 1 Sty 2012, 00:33
| van81 napisał/a: | gumy drążka reakcyjnego
guma wahacza przedniego(wymienne w ogóle czy tylko całość ?)
sworzeń wahacza(są dostępne w sprzedaży)
końcówki drążków(dostępne i są takie same dla mk1/mk2 jak i mk3)
wahacz tylny(wymienne w ogóle czy tylko całość ?)
gumy stabilizatora tył |
Patrz co masz wywalone i to wymień
Sworznie grosze kosztują i kupisz wszędzie, gumy drążkow sie nie zużywają raczej a jeśli to dawaj z białego plastiku toczone
wachacze przód po 40 zł nowe chodzą na allegro ale też sie raczej nie zużywaja za szybko to samo z tylnymi wahaczami - max 50zł sztuka za nówkę - ale wahacze z fiesty mk1/2 to lipa - najlepiej daj nowe lepsze tuleje - jak Żółw z twingo albo spawaj nowe mocniejsze z rurek i jakieś dobre tuleje - np mercedes(190/124)
Panhard się nie psuje
Gumy mc personów daj toczone z al jeśli chcesz żeby był spokój na lata. Jak nie to szukaj nowych z escorta mk3/4 |
_________________ "Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić. I wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi."
Wysłany: 1 Sty 2012, 02:18
| gumy drążków reakcyjnych pasują z tavrii. |
Wysłany: 1 Sty 2012, 13:20
no to już trochę jasności mamy
gumy drążka reakcyjnego - dotoczyć z teflonu(ten biały plastik ) pasują też z tavrii
guma wahacza przedniego(wymienne w ogóle czy tylko całość ?) - znalazłem całe wahacze po 77zl szt w IC
sworzeń wahacza(są dostępne w sprzedaży) - dostępne do koloru do wyboru
końcówki drążków(dostępne i są takie same dla mk1/mk2 jak i mk3) - dostępne do koloru do wyboru
wahacz tylny(wymienne w ogóle czy tylko całość ?)- gumy wymienne ale się nie opłaca, dostępne w sprzedaży, wahaczy jako komplet nie znalazłem w żadnej ofercie
gumy na sprężynach tył - brak informacji
gumy w drążku Panharda - nieśmiertelne
gumy stabilizatora tył - brak informacji
Po oględzinach moich stwierdzam, że guma jest jeszcze gumą i na razie niema potrzeby przymusowej zmiany, jak złoże, przejadę kilka km i będzie coś luźno będzie stukać to będę szukał co i wymienię. |
Wysłany: 1 Sty 2012, 15:23
| van81 napisał/a: | gumy drążka reakcyjnego - dotoczyć z teflonu(ten biały plastik ) pasują też z tavrii |
Do mk2 w autolandzie po ok 5zł były, o ile mysle o tej samej części. |
Rkalitka
Ninja TEAM
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 1 Sty 2012, 16:24
| van81 napisał/a: | | guma wahacza przedniego(wymienne w ogóle czy tylko całość ?) - znalazłem całe wahacze po 77zl szt w IC |
Na allegro po 40 zł nowe chodzą
| van81 napisał/a: | | wahacz tylny(wymienne w ogóle czy tylko całość ?)- gumy wymienne ale się nie opłaca, dostępne w sprzedaży, wahaczy jako komplet nie znalazłem w żadnej ofercie |
Czasami są na allegro nowe za śmieszne pieniądze(chyba ostatnio za 60zł sztuka widziałem)
Ale nawet nowe są do dupy, bo guma jest nie pełna w tulejach a poza tym wahacze te są zrobione z takiej blaszki, że najlepiej jest dać nowo robione masywniejsze
| van81 napisał/a: | | gumy amortyzatora tylnego - dostępne raczej tylko w zestawie z amortyzatorami |
Nie zawsaze są - ja ich nie miałem w zestawie jak wymieniałem teraz amory. Ale gumy te są trwałe zazwyczaj i nie siadają a jeśli nawet to łatwo dorobić/dokupić podobne
| van81 napisał/a: | | gumy na sprężynach tył - brak informacji |
Nie zużywają się
| van81 napisał/a: | | gumy stabilizatora tył - brak informacji |
Masz stabilizator??
Daj nowe z escorta mk7(przód) powinny pasować. A na łącznikach stabilizatora to tylko dorobić możesz bo nowych nie dostaniesz |
Wysłany: 1 Sty 2012, 16:39
mam miejsce na stab i przecież moje to S...........stab wcześniej czy później będzie a temat może się też na przyszłość przydać więc od razu wrzucam wszystko do jednego kotła
u mnie gum na amortyzatorach przednich też nie ma,a niby nie chińczyk tylko motocraft
co do wytrzymałości wahaczy w mk1/2 to temat pozostawiam bez komentarza bo całe zawieszenie jest jak na obecne czasy mocno słabe
Fiesta GRP2 którą w 79 ujeżdzał Vatanen ma takie zrobione wzmocnienie przedniego wahacza:
z edytowałem pierwszy post o informację od was wszystkich żęby każdy zainteresowany wchodząc w temat od razu widział co z czym |
