[MK3] Problem z hamulcem i z mocą samochodu |
GoHome1
Imię: Kamil
Wiek: 33 Dołączył: 10 Gru 2012 Posty: 9 Skąd: NDG
Wysłany: 9 Sty 2013, 14:11 [MK3] Problem z hamulcem i z mocą samochodu
Witam. Bardzo bym prosił kogoś o pomoc. Ostatnio z moją fiestą nie jest dobrze. Pozwole sobie opisać problemy, które występują w moim samochodzie
1) Od kilku dni pedał hamulca ciężko chodzi i hamowanie jest słabsze
2) Samochód po odpaleniu gaśnie gdy tylko puszcze gaz, gdy już rusze coś przerywa, po dodaniu gazu w czasie jazdy załapuje dopiero po jakimś czasie no i coś cały czas strzela |
_________________ Smile You are beautiful |
| Ostatnio zmieniony przez GoHome1 9 Sty 2013, 16:19, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 9 Sty 2013, 15:55
| GoHome1 napisał/a: | | Od kilku dni pedał hamulca ciężko chodzi i hamowanie jest słabsze | Do sprawdzenia servo i podciśnienie które je zasila,,, ten problem jak i kolejne mogą być efektem nieszczelności.
BTW: Popraw temat bo dostaniesz od któregoś z moderatorów,,, |
GoHome1
Imię: Kamil
Wysłany: 9 Sty 2013, 16:24
| JoeMix napisał/a: | | GoHome1 napisał/a: | | Od kilku dni pedał hamulca ciężko chodzi i hamowanie jest słabsze | Do sprawdzenia servo i podciśnienie które je zasila,,, ten problem jak i kolejne mogą być efektem nieszczelności.
Hmm a mógłby ktoś dać mini poradniczek jak sprawdzić serwo ?
A apropo tej słabej mocy to ktoś doradził mi żebym w pierwszej kolejności wymienił pokrywe filtra powietrza bo jest dziurawa ? Czy Wy się z tym zgadzacie ? Czy problem minie po wymianie tej pokrywy ?
Nie doczekałem sie ale problem już załatwiony dawno, przepraszam, że dopiero teraz pisze. Jakimś przypadkiem odłączyłem przewód od pompy hamulcowej przewód podłączyłem i hamulce sprawne w stu procentach. I zrobiłem tak jak doradzał mi mechanik, czyli wymieniłem pokrywe i przewody zaplonowe, widać poprawe ale tak jak mówisz, nieszczelność jest problemem mojego silnika, zabieram się za to na wiosne
Temat do zamknięcia |
