Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 20:52 |
[MK6] 1.4 TDCi - wyciek płynu chłodzącego |
Janosik
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 9 Sty 2012, 08:49 [MK6] 1.4 TDCi - wyciek płynu chłodzącego
| Od górnego węża chłodnicy do bloku silnika jest łączenie plastikowym kolankiem .Przykręcone to kolanko jest dwoma śrubami,no i spod kolanka cieknie mi płyn chłodzący.Mam pytanie może ktoś to robił -czy pod kolankiem jest jakaś uszczelka ,czy składane to jest na silikon. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 9 Sty 2012, 08:57, w całości zmieniany 1 raz |
Janosik
Wysłany: 9 Sty 2012, 08:53
| Odnośnie tego wycieku to oczywiście chodzi o forda fiestę rok 2003 1.4 tdci |
misiak
Wiek: 36 Dołączył: 28 Sie 2011 Posty: 314 Skąd: Białystok
Wysłany: 9 Sty 2012, 10:42
| hmmm ciężka sprawa. Za prawdę powiadam Ci, że uszczelka być powinna jeśli miałoby być wszystko ok. To czy ona tam jest to inna sprawa bo producenci lubią oszczędzać. Najprościej- odkręć a się przekonasz. Jakby była uszczelka i potrzebowała wymiany to omijaj serwisy aso.... ceny mają kosmiczne za takie duperelki (choć czasem niektóre rzeczy mają faktycznie taniej niż w sklepach normalnych a nawet allegro) |
Wysłany: 9 Sty 2012, 11:19
| misiak napisał/a: | | Za prawdę powiadam Ci, że uszczelka być powinna jeśli miałoby być wszystko ok. To czy ona tam jest to inna sprawa bo producenci lubią oszczędzać. | Nie gadaj ze jak powinna być uszczelka to producent w ramach oszczędności jej nie kladzie,,,
Na starą szkołę to powinna być papierowa uszczelka ale równie dobrze w plastiku może być rowek na oring czy inny gumowy pierścień,,, fakt fabrycznego skręcania na silikon też się zdarza, ale to nie z oszczędności, tylko tak zostało zaprojektowane,,, |
olo_r
Wersja: FX Silver
Wysłany: 6 Wrz 2016, 18:52 [MK6] 1.4 TDCi - wyciek płynu chłodzącego
| Mi po zatrzymaniu samochodu i jeździe na klimie kapie pod samochodem - za wahaczem - co to???? Tak ma byc czy jakas nieszczelność sie pojawiła i trzeba namierzyć na kanale i usunąć. Dzisiaj zauważyłem. Popiąłem pod ten temat bo mam nadzieje, ze to wykrapla sie klima ale do końca nei wiem. |
Wysłany: 7 Wrz 2016, 01:14 [MK6] 1.4 TDCi - wyciek płynu chłodzącego
| To skraplająca się woda. Normalne zjawisko, nie wyciek. |
olo_r
Wersja: FX Silver
Wysłany: 8 Wrz 2016, 19:39 [MK6] 1.4 TDCi - wyciek płynu chłodzącego
| dzięki, już jestem spokojny |
