[MK3] 1.1i - Brak mocy |
ToxicDeath
Wysłany: 13 Sty 2012, 16:35 [MK3] 1.1i - Brak mocy
Witam, jestem posiadaczem Forda Fiesty 1.1i z 1995r. Mk3.
Mój objaw wygląda tak. Gdy odpalam Fiestę po nocnej przerwie odpalam i ruszam na 1 biegu, wrzucam 2 bieg gdy dodaję gazu od razu odczuwany jest objaw duszenia się do tego stopnia aż gaśnie. Natomiast gdy się zatrzymam i chwilę odczekam to moc wraca. Generalnie wygląda to tak jak złapię choć trochę temperatury to moc wraca.
Dodaję że:
Filtr powietrza mam drożny, niedawno wymieniony.
Czyściłem odmę silnika.
Zawory wyregulowane.
Filtr paliwa niedawno zmieniony.
Zmierzyłem ciśnienie paliwa : ok
Mono wtrysk wyczyszczony.
Olej silnikowy + f.oleju też wymieniony
Świece + przwody nowe. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Sty 2012, 18:42, w całości zmieniany 1 raz |
ToxicDeath
Wysłany: 13 Sty 2012, 21:14
| Cewka cała a iskry skaczą na każdym cylindrze. |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12107 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 13 Sty 2012, 22:34
| ToxicDeath napisał/a: | | Generalnie wygląda to tak jak złapię choć trochę temperatury to moc wraca. | Czyli zimny silnik nie ma wzbogaconej mieszanki dlatego na jałowym chodzi a podczas jazdy słabnie,,, do sprawdzenia czujnik pod kolektorem |
ToxicDeath
Wysłany: 14 Sty 2012, 16:55
| JoeMix napisał/a: | | ToxicDeath napisał/a: | | Generalnie wygląda to tak jak złapię choć trochę temperatury to moc wraca. | Czyli zimny silnik nie ma wzbogaconej mieszanki dlatego na jałowym chodzi a podczas jazdy słabnie,,, do sprawdzenia czujnik pod kolektorem |
Czy ten czujnik można jakoś sprawdzić? Oporność?, napięcie?. Sprawdziłem instalacje idącą do tego czujnika i jest w porządku. Czy jeśli odłączę kostkę od tego czujnika silnik zmieni swoje zachowanie? lub powinien zmienić?.
P.S za co odpowiada ten czujnik i jak on się nazywa?. |
Wysłany: 14 Sty 2012, 17:38
| ToxicDeath napisał/a: | | Czy jeśli odłączę kostkę od tego czujnika silnik zmieni swoje zachowanie? lub powinien zmienić? | Zawsze możesz sprawdzić,,, ale nie oczekuj od silnika lepciejszej pracy z odłączonym czujnikiem niż z popsutym,,, | ToxicDeath napisał/a: | | za co odpowiada ten czujnik | Za mierzenie temperatury silnika | ToxicDeath napisał/a: | | i jak on się nazywa | Czujnik temperatury silnika (na komputer, bo jest jeszcze taki na wskaźnik na desce) |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 36 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
