		[MK6] Kontrolka AirBag |
		 PacMan
                  Imię: Mikołaj
                  Wiek: 41  Dołączył: 19 Kwi 2010 Posty: 48 Skąd: Lubuskie
                              			    Wysłany: 18 Sty 2012,  18:51   [MK6] Kontrolka AirBag
               Witam wszystkich.
Od kilku dni zaczęła mi mrugać kontrolka poduszki. Czy ktoś jest w stanie powiedzieć co oznacza następująca kombinacja mrugnięć AirBag'a:
-jedno mrugnięcie przerwa (ok 3sek) dwa mrugnięcia (jedno po drugim) przerwa ok 5sek i ponownie to samo. Ta kombinacja powtarza sie 5 razy po czym kontrolka zapala sie i świeci cały czas. |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 18 Sty 2012,  18:56, w całości zmieniany 1 raz   |
		 wtyk
                  Model: Ford Fiesta Mk6`02
                  Silnik: 1.4i16V/80KM
                  Wiek: 41  Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 75 Skąd: Poznań
                              			    Wysłany: 19 Sty 2012,  02:58
               | najprawdopodobniej kostka pod fotelem jest winna, jeżeli masz poduszki boczne |
		 PacMan
                  Imię: Mikołaj
                              			    Wysłany: 19 Sty 2012,  08:52
               | Mam poduszki boczne w boczku fotela. A co się dzieje z tą kostką? Zerkałem pod fotel i na pierwsze rzut oka wszystko jest OK (kostka jest przymocowana do ramki fotela a przewody nie wyglądają na urwane) |
		 pP
                  Wiek: 40  Dołączył: 15 Mar 2008 Posty: 832 Skąd: Frampol
                              			    Wysłany: 19 Sty 2012,  11:55
               | musisz kostką poruszać..potrafi nie stykać i to jest przypadłość mk6 |
				_________________ Ex
BlackRS
BlackST |
		 popara83
                  Wiek: 41  Dołączył: 28 Lip 2011 Posty: 12 Skąd: Kielce
                              			    Wysłany: 19 Sty 2012,  13:52
               | a czy jak sie taka kostke odłaczy i podłączy, po do zeby własnie nia poruszac i poprawic styki to czy moze wystrzelic? ikiedys w roverze miałem podobnie, poruszałem i kontrolka zgasła ale nie odłaczałem... |
