Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 20:52 |
[MK6] 1,4 TDCi - stukot przy odpalaniu i gaszeniu silnika |
RAFire
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 20 Sty 2012, 22:29 [MK6] 1,4 TDCi - stukot przy odpalaniu i gaszeniu silnika
Od około 3 miesięcy w silniku mojego auta pojawiły się dziwne odgłosy przy gaszeniu i odpalaniu silnika, a mianowice głośny pojedynczy stukot (głośny klekot połączony z szarpnięciem silnika) Czy ktoś ma pomysł co może być przyczyną takiego objawu?
Proszę o pomysły. |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 20 Sty 2012, 22:32
| nie pamiętam czy tam jest dwumas... ale jeśli jest to sie zepsuł |
misiak
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wiek: 36 Dołączył: 28 Sie 2011 Posty: 314 Skąd: Białystok
Wysłany: 20 Sty 2012, 23:55
w rocznikach zdaje się do 2005 były koła zamachowe dwumasowe. Tak na prawdę rzecz zbędna totalnie, ale producent jak to producent- jakos z kasy musi człowieka ogolić.
Może być, że koło dwumasowe. Nie czujesz szarpania całym autem na niskich obrotach? |
RAFire
Wysłany: 21 Sty 2012, 09:22
Szarpanie nie występuję natomiast silnik jest coraz to głośniejszy i nadwozie wpada w lekkie wibracje na biegu jałowym.
Jaki jest koszt takiego koła dwumasowego i czy w takim przypadku warto wymienić od razu sprzęgło? |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 21 Sty 2012, 13:23
można zamontować zwykłe koło zamachowe + sprzęgło aby uniknąć problemów w przyszłości
dodatkowo zwykły zamach jest tańszy |
