Zamknięty przez: bidżej
24 Sty 2012, 22:27
[MK4] Trzęsie kierownica i kuśtyka auto :D
Robert3d
Wysłany: 24 Sty 2012, 14:44   [MK4] Trzęsie kierownica i kuśtyka auto :D
Zanim wydam moje ciężko zarobione pieniądze na mechanika czy mistrza gumkę :) Wolę zapytać.
Przy wolnej jeździe:
kierownica trzęsie się w lewo i prawo o około 1 cm max. dodatkowo samochód wyraźnie utyka na jedno koło :D by nie powiedzieć nogę (z przodu). Innymi słowy czuć że kasta unosi sie i opada z ruchami na boki. Nie jest to jakoś mocne ale czuć i to dość znacząco.
Przy szybkiej jeździe: Kierownica trzęsie się o max kilka milimetrów i dużo szybciej. A kierowca czy pasażer czują się jak by byli wewnątrz jakiegoś wibratora (do betonu).
Mam pewne podejrzenia ale nie jestem znawcą tematu i prosił bym o potwierdzenie, tego gdzie wydać pieniądze by było dobrze.
Wysłany: 24 Sty 2012, 14:46
1) ciśnienie w oponach
2) felga może być 'skoszona'(przekrzywiona przy śrubach), także albo niech ktoś obeznany zerknie na felgi, albo do wulkanizatora
Wysłany: 24 Sty 2012, 15:01
Jak vegetagt prawi, najpierw sprawdź ciśnienie w oponach i napompuj obie strony tak na 1,8 lub nawet 2,0 jak się nic nie zmieni to podnieś przód auta i pokręć kołem,,, może zwyczajnie opona dostała tzw. jajo
Robert3d
Wysłany: 24 Sty 2012, 15:07
dbam o ciśnienie w oponach :) I też właśnie myślałem że koło nie wyważone czy coś... Czyli mówicie do wulkanizatora. bike
Dzięki za pomoc bo nie wiedzę na tym forum czegoś takiego jak sogi :)
Bezimienny
Wysłany: 24 Sty 2012, 16:37
Ewidentnie krzywa felga, lub balon na oponie, choć również może być to krzywa piasta, mój Ojciec miał tak i własnie okazalo sie że to piasta. Odkręć koła i zamień przód/tył, zobacz czy będzie lepiej, jeśli tak to felga/opona, jeśli nie to piasta.
Pozdrawiam.
Wysłany: 24 Sty 2012, 22:27
a do faq nie chciało się zajrzeć? kosz.
www.twojrobot.blogspot.com
Brak nowych postów Auto trzęsie się po wymianie świec
PabloFiestaaa Elektryka silnika 6 3 Sie 2020, 23:39
saimon214
Brak nowych postów [MK4] Trzęsie kierownicą > 80 km/h Pierścienie centrujące
chudy Mechanika 4 19 Mar 2010, 23:34
