[MK3] Czujnik temp silnika pod kolektorem a spalanie
marek_zegarek
Imię: Patryk
Wysłany: 1 Lut 2012, 08:54   [MK3] Czujnik temp silnika pod kolektorem a spalanie
Witam chciałbym sie dowiedzieć czy czujnik temp silnika (ten pod kolektorem ) ma wpływ na spalanie ? jeżeli nie działa będzie fiesta dużo łykać ? świece będą okopcone ? ma on jakiś wpływ na dobór mieszanki ?
nie pokazuje mi temperatury . fiecha łyka 10 litrów beny. a świece są non stop czarne.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 1 Lut 2012, 15:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 1 Lut 2012, 08:56
marek_zegarek napisał/a:
to jest czujnik temperatury na komputer, na jego podstawie jest określane czy silnik zimny czy nie i czy trzeba wzbogacić mieszankę czy nie,,,
Od tego jest inny czujnik,,,
marek_zegarek
Imię: Patryk
Wysłany: 1 Lut 2012, 09:00
Ok . czyli czujnik odpowiedzialny za mieszanke ktory daje sygnał na komuter jest pod kolektorwem dolotowym tak ? on nie ma nic do wskazywania temp ?
a ten od pokazywania temp na zegarze gdze się znajduje ?
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 1 Lut 2012, 09:49
Miliony razy o tym było. Jesteś na forum prawie rok i jeszcze o to pytasz? :głowąwmur: :głowąwmur: :głowąwmur:
marek_zegarek
Imię: Patryk
Wysłany: 1 Lut 2012, 09:58
tak <8>
kurde juz rok? szybko ten czas leci :V:
marek_zegarek
Imię: Patryk
Wysłany: 2 Lut 2012, 16:28
Jak wentylator chłodncy sie załącza to czujnik pod kolektorem jest sprawny tak ?
Wysłany: 2 Lut 2012, 16:56
Od wiatraka na chłodnicy jest jeszcze inny czujnik jeszcze w innym miejscu,,, :ok:
marek_zegarek
Imię: Patryk
Wysłany: 2 Lut 2012, 19:14
własnie wyczytałem że jest on na termostacie.
bo dziś mi troche przymarzł płyn (był pomieszany z wodą) i jak odpaliłem samochod to zauwazylem ze w zbiorniczku jest przymarźnięty płyn, taka papka. odpaliłem rogrzałem. i właczyl mi sie wentylator. dziwne bardzoo w 20 stopniowy mróz.No ale spusciłem płyn z chłodnicy i zbiorniczka. pozostało coś tam w Bloku chyba jeszcze.
czyli czujnik na termostacie mi działa . szkoda ze temperatury nie wskazuje . .
czyli chyba będzie walnięty czujnik w bloku silnika.
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 2 Lut 2012, 19:27
...a ty ciągle mylisz. Żeby zakończyć błądzenie wytłumaczę. Są 3 czujniki temperatury:
1. Pod kolektorem dolotowym dającym informacje do kompa;
2. Nad termostatem wkręcony pionowo w dół załączający wiatrak chłodnicy;
3. Pod termostatem wkręcony poziomo w kierunku tyłu auta dający wskazania na deske.
Nie ma żadnego czujnika temperatury w bloku!
marek_zegarek
Imię: Patryk
Wysłany: 2 Lut 2012, 20:06
kolego Rebel ja to wiem :)
Chodziło mi że w bloku jeszcze płyn pewnie został jak dzisiaj spuszczałem z chłodnicy ciecz...
no nic bede musiał jakos sprawdzić ten czujnik pod termostatem i czujnik pod kolektorem bo on podobno ustala dawkę paliwa.
no i mam jeszcze jeden problem ,maska nie chce mi sie zatrzasnąć :twisted:
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 2 Lut 2012, 22:43
marek_zegarek w takim razie rad jestem niesłychanie z tego powodu. Nie pisałbym poprzedniego posta gdyby nie:
...ale już teraz będę wiedział, że gdy piszesz o czujniku w bloku to masz na myśli płyn, który tam pozostał. :fox:
Wysłany: 2 Lut 2012, 22:50
W blok jest wkręcony czujnik na deskę :ok:
No dobra, jest wkręcony w głowice, się rypnąłem w oblokach
Ostatnio zmieniony przez JoeMix 3 Lut 2012, 14:28, w całości zmieniany 1 raz
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wysłany: 2 Lut 2012, 23:00
ale od ciśnienia oleju dodaj Panie :-)
Wysłany: 2 Lut 2012, 23:12
Nie no myślę o temperaturze,,, to głowica jeszcze jest? W sumie to nigdy się dokładnie nie przyglądałem a ni nie zastanawiałem :hihihi:
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 3 Lut 2012, 14:12
Ano głowica... TUTAJ nawet trochę widać ten czujnik.
Wysłany: 3 Lut 2012, 14:26
Si, si,,, już wczoraj szukałem i patrzyłem :)
marek_zegarek
Imię: Patryk
Wysłany: 14 Lut 2012, 20:16
Ok . juz wszystko wymieniłem prócz czujnika temp. a dalej pali duzo. jutro go sprawdze.
co powiecie by zmniejszyć cisnienie na wtrysku ? pomoże taki zabieg ?
