[Ogólny] Nie wychodzi prąd z przekaźnika na świece
Rkalitka
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 1 Lut 2012, 18:39   [Ogólny] Nie wychodzi prąd z przekaźnika na świece
Mam problem z Paździerzem.
Mianowicie po przekręceniu stacyjki kontrolka od grzania świec się zapala, przekaźnik robi pstryk a w całym tym cyklu nie dochodzi prąd na świece.
W tym momencie grzeje świece na krótko ale muszę dojść do tego co jest zepsute.
Podmieniałem inny przekaźnik ale jest to samo, więc raczej odpada problem przekaźnika(mało prawdopodobne, że oba działające nagle oba przestały działać.
Druga sprawa, że od przekaźnika wychodzi sporo kabli do stacyjki(dla mnie sporo to więcej niż dwa) więc jeśli ktoś dysponuje schematem lub mi poda - ktory kabel z przekaźnika ma być do czego podpięty to będę wdzięczny bardzo :yes:
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić. I wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi."
Ostatnio zmieniony przez trzeci 2 Lut 2012, 00:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 1 Lut 2012, 18:52
Rkalitka, zdejmij kopułkę przekaźnika zobacz które piny zwiera kotwica i sprawdź czy przed przekaźnikiem jest napięcie,,,
Rkalitka
Ninja TEAM
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 1 Lut 2012, 20:11
Co to jest kotwica i jak mam sprawdzić te napięcie - z elektryki to ja jestem ciemny jak noc :ups:
Wysłany: 1 Lut 2012, 20:41
Więc jak są styki to widać że kotwica dotyka do tego górnego, jak przez cewkę popłynie prąd (lub naciśniesz kotwice od góry palcem) to się odłączy od górnego styku i dotknie do dolnego,,,
Więc jak zdejmiesz obudowę od przekaźnika świec, to trzeba poszukać tego co cyka jak się naciska palcem,,, i potem po budowie (po blaszkach) dotrzeć które 2 piny w przekaźniku się zwierają,,, i wtedy jeden to będzie ten na który teraz na krótko podajesz napięcie, a drugi to powinno być zasilanie, do sprawdzenia miernikiem czy kontrolką do masy i do pinu,,, druga sprawa jak namierzysz kabel (pewnie będzie gruby) to możesz popatrzeć dokąd biegnie,,,
Wysłany: 1 Lut 2012, 20:47
Mam co prawda od 1,6D (mk2)... piny przekaźnika:
87 - na świece żarowe
30 - na +12V akumulatora (nie ma bezpiecznika po drodze do klemy)
85 - na masę
86 - na zasilanie za stacyjką (zapłon) (wspomaganie rozruchu, zawór odcinający - to ten sam przewód)
50 - na starter, czyli 3 pozycja stacyjki jak pracuje rozrusznik
Nieopisany pin - na kontrolkę na zegarach
Rkalitka
Ninja TEAM
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 1 Lut 2012, 21:05
85 - na masę
O to mi chodziło (chyba 1,6d ma tak samo a jeśli nie to już wiem dokąd kable muszą iść) - dzięki
mariusz131
trzeci Przed zakupem 0 19 Cze 2012, 21:55
ttomek71
