[MK3] Gaśnie - zawsze w tym samym miejscu:)
ping
Wysłany: 3 Lut 2012, 17:01   [MK3] Gaśnie - zawsze w tym samym miejscu:)
Od 2 tygodni (mrozy) mam problem z moją Fiestą.
Gaśnie mi zawsze tym samym miejscu. Czyli na dłuższym odcinku pod górkę o nachyleniu 4-5%.
Drogą wracam zawsze z pracy. I znajduje się ok 500m od niej.
Silnik zaczyna powoli tracić moc, na gaz nie reaguje. O gaśnie...
Zazwyczaj po 2-3 próbach odpalam z duża ilością gazu... Czasami jeszcze dodatkowo potrafi zgasnąć 1-2 razy po przejechaniu 5, 10m.
Może ma ktoś z Was teorie, co się dzieje w tym magicznym miejscu?
Czy to możliwe że np. w tym szczególnym wypadku z baku bierze wodę?? (Paliwa mam min. 1/3 baku).
Może macie inne teorie... Bardzo proszę o pomoc.
Wysłany: 3 Lut 2012, 17:11
ping, pojedz autem z drugą stronę :P inną droga choć by i 10km trzeba było narzucić,,,
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 3 Lut 2012, 17:14
Może złe prądy jakieś.
U mnie winą za ciężkie próby odpalenia po dosłownym zduszeniu go i problemy z gaśnięciem auta były spowodowane przez pompe paliwa, wymieniłem i spokój.
BMW e36 touring 325tds 1997
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 3 Lut 2012, 19:34
ping, kiedy wymieniałeś filtr paliwa? jak mój był zapchany to właśnie pod większym obciążeniem silnik zdychał (to były czasy 1.1/1.3 jak studiowałem dziennie i jeździłem na rezerwie :D )
była sobie RS`ka...
clipper
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Imię: Mariusz
Wysłany: 6 Lut 2012, 12:13
Ja tak miałem w mojej fiescie MK3.5 na monowtrysku. Lekka górka, auto trochę się musi wysilić i zaczęły obroty spadać, zero reakcji na pedał gazu. Monowtrysk do wymiany.
