Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 20:50 |
[MK4] Pompa wtryskowa a odpalanie |
max777
Wiek: 47 Dołączył: 02 Maj 2011 Posty: 17 Skąd: Pszczyna
Wysłany: 3 Lut 2012, 19:59 [MK4] Pompa wtryskowa a odpalanie
witajcie
MK4 endura de 1.8 diesel 1997 jak wiadomo wszystkim przyszły mrozy a silnik ten ich nie lubi i pojawiły się problemy z odpalaniem a mianowicie: -22 stopnie nowy akumulator alternator rozrusznik świece sprawdzone (grzeją) z trudem odpalił po przejechaniu około 4km zaczęło go dusić spadły obroty stanął, zaświeciła się kontrolka akumulatora i ciśnienia oleju. przekręciłem kluczyk udało się go odpalić podniosłem maskę i widzę: w wężyku który idzie od przepływowego filtra paliwa śmiga ropa z bańkami powietrza z pompy wtryskowej wycieka paliwo-silnik cały czas pracuje zamknąłem klapę i jadę kolejny postój po 2-3 km i tak zdarzyło mi się 4-5 razy, w baku ok 24l ON z dolanym denaturatem auto postawiłem pod domem na drugi dzień nie odpalił olej pod autem akumulator echo. co się mogło stać? z pompy po podniesieniu maski widać iż jest wyciek, pompa jest z cięgnem nie wiem tylko czy jest to lucas czy bosch proszę o pomoc |
_________________ Angol |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 4 Lut 2012, 10:13, w całości zmieniany 2 razy |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 39 Dołączył: 02 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 3 Lut 2012, 23:12
No jak cieknie ci pompa i idzie powietrze w ukladzie to masz odpowiedz... Foto pompy wtryskowej potrzebne, a dla pewnosci poczytaj temat ktory jest na samej gorze tego dzialu, gdzie sa opisane rozne rzeczy ktore to nalezy sprawdzac |
