[MK6] Przegrzany silnik fiesta 1.6 S |
kamilowski
Wiek: 42 Dołączył: 16 Kwi 2011 Posty: 48 Skąd: Wieliczka
Wysłany: 6 Lut 2012, 20:06 [MK6] Przegrzany silnik fiesta 1.6 S
Mam taki poważny i nagły problem!
Wczoraj termometr pokazywał temperaturę na minimum by po kilkunastu minutach podskoczyć dość gwałtownie do środkowej (prawidłowej) kreski. Dzisiaj przez około 10 km termometr pokazywał temperaturę w okolicach minimum a potem podskoczył do środkowej kreski. Zatrzymałem auto i po ok 10 minutach wróciłem do niego. Zapaliłem silnik ale miał małe obroty i potem zgasł. Zapaliłem ponownie i ruszyłem. Temperatura była na środkowej kresce, ale z nawiewu leciało zimne powietrze na zmianę z ciepły mimo ustawienia pokrętła na maksa. Po ok 3-4 km temperatura podskoczyła do maksimum. Zjechałem na bok i odczekałem kilka minut. Płyn się w zbiorniku zagotował. Moglibyście mi pomóc bo nie mam pojecia co to może być za łajdactwo? |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 6 Lis 2012, 20:58, w całości zmieniany 1 raz |
kamilowski
Wysłany: 6 Lut 2012, 20:46
Pusty zbiornik wyrównawczy. Uciekł płyn! Pewnie stad zimny nawiew. Teraz ustalić przyczynę ubytku. Rok temu był ok! Może się coś rozszczelniło. Oby nie uszczelka przed głowicą! |
Bezimienny
Wiek: 32 Dołączył: 21 Mar 2010 Posty: 1185 Skąd: Torzym/ZG
Wysłany: 6 Lut 2012, 20:52
A jak widać na oleju? czysty czy cos nie tak? jesli czysty to chyba uszczelka pod głowica cała. |
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wiek: 38 Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 6 Lut 2012, 20:53
podjedź do mechanika i sie dowiesz wszystkiego
auto masz już długo?
zalane było płynem czy woda?
może wieszać Ci sie termostat lub padła uszczelka pod głowica - to moje typy lub jeśli jest to el. zawór nagrzewnicy |
kamilowski
Wysłany: 6 Lut 2012, 21:05
Instrukcja mówi że płyn może spadać poniżej min i trzeba wtedy dolać. Auto mam niecały rok! Olej jest czysty i nie ubyło go od 10 tys km. Może ten wypływ być przez nagrzewnicę? bo zaczęło śmierdzieć płynem chłodniczym w kabinie! Może pompa się rozszczelniła?
Stało się to w 2 dni bez wcześniejszych objawów. |
Bezimienny
Wysłany: 6 Lut 2012, 21:08
No nagrzewnica mogła puścić a wtedy bedzie babrania sie. Masz garaż? jak tak to na noc podłóż pod auto karton i zobacz po nocy czy będą jakies ślady na kartonie. niestety ale chyba bez wizyty w serwisie/warsztacie sie nie obędzie. |
zwardek
Wysłany: 6 Lut 2012, 21:12
kamilowski napisał/a: | Olej jest czysty i nie ubyło go od 10 tys km |
No to czas na wymianę, tym bardziej, że przegrzałeś silnik |
_________________ MK3 1989 1.1 Recaro 2005 - 2014
MK3 1991 1.6 RS Turbo 2019 -
VW Multivan 2.5 TDI 2022 -
Subaru Impreza GT 2.0 2023 - |
Wiek: 39 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5650 Skąd: Łódź
Wysłany: 6 Lut 2012, 21:18
też obstawiam jak szanowny Laskosz, że zamarzł płyn |
kamilowski
Wysłany: 6 Lut 2012, 21:23
Nie wiem czy to kwestia paniki ale chyba po prawej stronie(od pasażera) jest lekko tłusty nalot. Prawe koło ma kropki jakby tłuste. Od góry czysto i sucho. Na zbiorniku wyrównawczym jest olej. Musiał być w resztach płynu bo ja sie gotował to go uchyliłem. Pewnie czeka mnie warsztat. Zdam relację z tego co to było!
Dzięki za pomoc! |
Wysłany: 6 Lut 2012, 21:24
zwardek napisał/a: | kamilowski napisał/a: | Olej jest czysty i nie ubyło go od 10 tys km |
No to czas na wymianę, tym bardziej, że przegrzałeś silnik | W MK6 wymienia się co 20kkm lub co rok... |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 6 Lut 2012, 21:49
Parzych napisał/a: | zwardek napisał/a: | kamilowski napisał/a: | Olej jest czysty i nie ubyło go od 10 tys km |
bo tak zaleca producent? i pewnie sie tego trzymasz? |
Wysłany: 6 Lut 2012, 22:00
Stunt_Man napisał/a: | i pewnie sie tego trzymasz? | Trzymam się w kwestii "co rok", a rocznie robię między 13-17kkm... |
kamilowski
Wysłany: 6 Lut 2012, 22:17
Wymiana oleju to jedno i jakby stanowi mniejszy kłopot czyż nie?
Jeżeli wywaliło olej z prawej strony na dole silnika to poszedł z popy wodnej czy spod uszczelki? Oleju nie ubyło i praca silnika się nie zmieniła póki był płyn chłodniczy? Macie jakies doświadczeni z wyciekiem tudzież wytryskiem oleju w tamtym miejscu? |
Wysłany: 6 Lut 2012, 22:41
Hm
Krótko
Masz olej w zbiorniku wody albo wodę (biały kisiel) na bagnecie ?
Jeśli nie to znaczy że oba układy są szczelne między sobą .
Jeśli olej jest w normie to należy
uzupełnić płyn i rozgrzać silnik i obserwować .
Jeśli płynu będzie ubywać odszukać wyciek.
Gdy temperatura osiągnie normę sprawdzić czy rozgrzana jest chłodnica. Ogrzewanie wróci samo po jakimś czasie. |
kamilowski
Wysłany: 6 Lut 2012, 22:49
Tak zrobię! Dziękuję za informacje.Opiszę finał całej sprawy!
Dzięki za pomoc. To 6 rzecz jaka mi się zepsuła w ogóle na przestrzeni miesiąca:) |
Wysłany: 7 Lut 2012, 13:56
kamilowski napisał/a: | zepsuła w ogóle na przestrzeni miesiąca |
Witamy w krainie samochodów po roku 2000 |
kamilowski
Wysłany: 7 Lut 2012, 14:03
Tak wiem. Żywotność "Beczek" nie wróci!
Dolewka płynu tymczasowo załatwiła problem z temepraturą! Jutro mechanik sprawdzi auto. Zdam relację!
Pozdro |
kamilowski
Wysłany: 8 Lut 2012, 20:51
Siema! Mechanik nie stwierdził większych usterek układu chłodzenia! Jedyna podejrzana rzecz to "pocenie" się spodu chłodnicy przy rozgrzanym silniku. Gość mówił, że termostat puszcza wtedy na duży obieg i musi być jakieś niewielkie uszkodzenie chłodnicy, stąd ubytek płynu. Około 2 litry na 10 tys km.
Dzięki za posty! Pozdrawiam! |
