[MK7] Tempomat |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wiek: 49 Dołączył: 11 Gru 2011 Posty: 606 Skąd: SWD
Wysłany: 7 Lut 2012, 08:57 [MK7] Tempomat
W mojej Fiescie nie mam tempomatu i chciałbym go dołożyć.
Czy wystarczy dokupić taką kierownicę?
ew jakiś czujnik sprzęgła/hamulca, aktywować funkcję przez komputer i będzie działać?
Wysłałem pytanie do ASO Ford Rybnik:
| Cytat: | | Czy jest możliwość założenia tego sterowania u Was w serwisie? |
Dostałem odpowiedź:
| Cytat: | | Przykro mi, ale nie wykonujemy tego typu modyfikacji. |
Czy ktoś tutaj na forum posiada urządzenie którym można aktywować taką funkcję? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 7 Lut 2012, 09:12, w całości zmieniany 1 raz |
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wiek: 42 Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1932 Skąd: Wawa
Wysłany: 7 Lut 2012, 09:03
to niestety nie jest takie proste... ja bede w najblizszych miesiacach robil podejscie, ale z tego co wiem z for zagranicznych potrzebny jest IDS i reczna ingerencja w oprogramowanie - i tutaj moze byc problem...
ale sprzetowo faktycznie - kiera + wiazka i tyle, reszta jest |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 7 Lut 2012, 09:11
Czyli teoretycznie w ASO które ma IDS można to aktywować? Pytanie czy ktoś się tam na tyle zna żeby to zaprogramować.
| MisiekT napisał/a: | | ale sprzetowo faktycznie - kiera + wiazka | Myślałem że wiązka też jest, tylko jakieś czujniki na pedały (sprzęgło i/lub hamulec) trzeba założyć. Pedał przyśpieszenia jest chyba na potencjometrze, to tutaj chyba nie trzeba nic robić? | MisiekT napisał/a: | | z tego co wiem z for zagranicznych | możesz podać linki do tych for? |
MisiekT
Wysłany: 7 Lut 2012, 09:23
| michal77 napisał/a: | | teoretycznie w ASO które ma IDS można to aktywować? |
eh, "reczna ingerencja w oprogramowanie" - ZADNE ASO Ci tego nie zrobi... musialbys miec b. ogarnietego elektryka w ASO, ktory ma ochote pogrzebac w kodzie - taka jest przynajmniej wersja panujaca za granica - ja bede to sprawdzal na wiosne
| michal77 napisał/a: | | Myślałem że wiązka też jest |
moze byc, moze nie byc - sciagac kiere i juz wiesz
| michal77 napisał/a: | | jakieś czujniki na pedały (sprzęgło i/lub hamulec) trzeba założyć |
to powinna miec kazda w serii
| michal77 napisał/a: | | możesz podać linki do tych for? |
google zamarzlo? wrzuc haslo "fiesta mk7 forum" i troche tego bedzie - MK7 to znowu globalny model, wiec dochodzi chociazby USA |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 7 Lut 2012, 09:33
| MisiekT napisał/a: | | elektryka w ASO, ktory ma ochote pogrzebac w kodzie | To mnie troszkę zmartwiłeś, myślałem że trzepa tylko zaptaszkować funkcję w jakimś oprogramowaniu. Może tu na forum jest jakiś ogarnięty elektryk, druga sprawa ma ktoś na forum dojście do IDS'a?
| MisiekT napisał/a: | moze byc, moze nie byc - sciagac kiere i juz wiesz
| Jak się zrobi cieplej to odkręcę i sprawdzę co u mnie jest.
W każdym razie dziękuje za informację |
_________________ Ford Fiesta mk7 sport sea grey  |
Wysłany: 7 Lut 2012, 09:41
| Kurcze, jak się chce mieć bajerki w aucie to się kupuje wyższa wersje z wyższego segmentu, pamiętajcie że Fiesta to najniższy model Forda,,, nie wszystko jest ukryte i łatwo się włącza,,, |
MisiekT
Wysłany: 7 Lut 2012, 10:36
| JoeMix napisał/a: | | pamiętajcie że Fiesta to najniższy model Forda |
a ja myslalem, ze KA
a z opcjami to bez przesady - nie do wszystkich wersji mozna bylo nawet domowic tempomat, wiec czesto po prostu nie byl dostepny
no i zupelnie inna sprawa, ze jest roznica dolozyc jakis gadzet w wolnej chwili za 200-300zl, niz placic na dzien dobry 1000zl - to chyba nie jest forum seryjnych samochodow? |
Wysłany: 7 Lut 2012, 10:58
| Zapomniałem ze jest takie coś,,, |
marekm
Wysłany: 8 Lut 2012, 07:45
| MisiekT napisał/a: | | dolozyc jakis gadzet w wolnej chwili za 200-300zl | Widzę że mówimy nie o PLN ale o USD,,,
Dołożenie prostego tempomatu w tak zaawansowanym aucie jest proste jak drut,,, pedał gazu jest elektroniczny, wystarczy prosty układ z potencjometrem, który po załączeniu odłączy opór pod nogą a włączy ten na desce ustawiany ręką,,, do tego potrzebny jest układy włączający to w chwili wciśnięcia sprzęgła lub hamulca,,, do złożenia za kilka PLN myślę,,, bardziej wymagający mogą się pokusić o układ na procesorze który będzie się uczył siły wciśnięcia gazu i po naciśnięciu guzika będzie ją symulował,,, |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 8 Lut 2012, 07:46
marekm dzięki za linki
Choćby nawet działało, to jest chyba niedostępne w europie? |
MisiekT
Wysłany: 8 Lut 2012, 08:17
| marekm napisał/a: | | Znalazłem coś takiego, |
to jest tani uniwersalny zestaw, a mowa o oryginale z pelna funkcjonalnoscia
ze w USA to zaden problem - zamawiasz jak z allegro, tylko przesylka drozsza
| JoeMix napisał/a: | | Widzę że mówimy nie o PLN ale o USD |
ja planuje zmiescic sie w 200-300, awaryjnie 400-500zl max - za ta kase to mozna wypruc polowe elektroniki z jakiegos angola jak bedzie potrzeba |
artax
Imię: Darek
Wiek: 61 Dołączył: 26 Lut 2011 Posty: 393 Skąd: Świdnica
Wysłany: 8 Lut 2012, 11:05
Pomimo ,ze czasami uzywam tempomatu i fakt czasami jest pomocny to myslę ,ze dokladanie do auta nie posiadającego pochłonie duzo kasy-zbyt duzo .Wg mojej oceny lepiej zainwestować w cos bardziej przydatnego.No chyba ,ze masz spręża i sie uparleś i bedziesz prekursorem Pamietaj o dokumentacji foto bo jak zrobisz to zapewne liczba chetnych wzrośnie.
pzdr |
_________________ Jest 115 KM i 256 Nm |
MisiekT
Wysłany: 8 Lut 2012, 13:11
1. dlubanie uzaleznia, a naprawde nie mam za wiele pomyslow na ulepszanie fiesciny zachowujac jej wartosc jako dupowozik
2. przy tych przelozeniach i silniku rowna jazda w trasie jest mocno niekomfortowa - tempomat powinien pomoc
3. wszyscy pisza ze sie nie da albo jest b. trudne - trzeba zweryfikowac
| artax napisał/a: | | masz spręża i sie uparleś |
w ogole nie mam, szczegolnie ze latam Fiesta raczej sporadycznie |
artax
Imię: Darek
Wysłany: 8 Lut 2012, 15:57
No wlasnie dla mnie jest to ekonomiczny i dajacy sporo frajdy dupowoz.Co do tempomatu to uzywam go niekiedy na dlugich bardzo śliskich podjazdach.Jestem 2-3 razy w tygodniu na nartach i to dziala Tylko trzeba sie rozbujać pod gorke bo zalapuje o ile pamiętam od 30 km/h.Ciągnie ładnie bez uslizgow-noga nie jest taka precyzyjna.
pzdr |
