[MK4] Masa od akumulatora
aliro13
Wysłany: 13 Lut 2012, 18:16   [MK4] Masa od akumulatora
Witam.
MAm taki problem że odpadł przewód minusowy od akumulatora.
Jeden kabel od minusa idzie na karoserie a drugi niewiem gdzie ( mysle ze gdzies na silnik lecz niewiem gdzie) CZy przez to auto moze nie odpalac?
Prosze o pomoc :)
z góry dzięki :)
P>S Załączam prowizoryczny szkic
http://imageshack.us/phot...pboard01xe.jpg/
Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Lut 2012, 18:29, w całości zmieniany 1 raz
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 13 Lut 2012, 18:26
a jak ma odpalać skoro nie ma zasilania?
aliro13
Wysłany: 13 Lut 2012, 18:27
Kontrolki swieca, rozrusznik kręci tylko nie odpali.
Nie ma chyba masy na silnik
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 13 Lut 2012, 18:32
na komputer
te dwa kable tam są potrzebne i mają tam być
należy to naprawić
aliro13
Wysłany: 13 Lut 2012, 18:48
Chodzi mi o ten przewód zaznaczony na czerwono, gdzie go podpiąc?
http://imageshack.us/phot...0/sam2915q.jpg/
drjanusz
Wysłany: 13 Lut 2012, 22:30
aliro13, Jak odpadł-ukruszył się,nie ma końcówki?
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
diodi
Imię: adrian
Wysłany: 13 Lut 2012, 23:36
Witam. Podepnij gdzie kolwiek byle by na silnik. Pozdrawiam
drjanusz
Wysłany: 14 Lut 2012, 08:48
diodi napisał/a:
No właśnie na silnik bo on też musi mieć dobrą mase choćby dla rozrusznika.że o wszystkich czujnikach nie wspomnę. A potem -Co się stało bo instalacja mi się spaliła? :placz:
Najlepiej do śruby w okolicy rozrusznika :)
Ale to jest odkręcony przewód czy ukruszony?
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Wysłany: 14 Lut 2012, 11:15
drjanusz napisał/a:
Myślę że nie starczy przewodu, do pierwszej lepciejszej śruby łączącej silnik ze skrzynią, dobre dojście od góry, można śmiało wykręcić, podłączyć oczko i przykręcić i nic nie odpadnie :P
drjanusz
Wysłany: 14 Lut 2012, 12:14
JoeMix, Ale na tym zdjęciu tak wygląda jakby oczko było na końcu kabla-a to oznacza wykręconą śrubę :fox:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
aliro13
Wysłany: 14 Lut 2012, 16:19
tak, jest oczko na końcu i wygląda jakby się odkecila śruba
Wysłany: 14 Lut 2012, 17:39
to szukaj miejsca gdzie był przewód, na pewno nie będzie dalej jak w jego zasięgu,,,
drjanusz
Wysłany: 14 Lut 2012, 20:05
aliro13, A Ty co komunista :fox:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Brak nowych postów Problem z masa
Brzeczyk dziala, ale swiatelko jest stale zapalone bez wzgledu czy drzwi sa otwarte czy zamkniete
Owad Elektryka 7 18 Mar 2008, 13:57
Owad
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Gdzie masa silnika
bo mi dynda
eCo^ Elektryka 5 29 Sty 2008, 07:52
