Przesunięty przez: arecki 9 Lut 2012, 15:37 |
[MK3] wymiana uszczelniacza wałka sprzegłowego xr2i |
mimik44
Wiek: 36 Dołączył: 04 Kwi 2010 Posty: 69 Skąd: Pierdobolice
Wysłany: 9 Lut 2012, 13:37 [MK3] wymiana uszczelniacza wałka sprzegłowego xr2i
| Witam na sprzęgło dostaje mi się spore ilości oleju przekładniowego i słychać tam łożysko i moje pytanie jest takie czy tam w skrzyni jest jakiś uszczelniacz i czy trzeba rozbierać skrzynie żeby go wymienić bo po wyciągnięciu skrzyni na wierzchu nie widać żadnego uszczelniacza? Jeśli tak to na co uważać, czy trudna jest ta wymiana? |
Wysłany: 10 Lut 2012, 21:53
| żeby wyjąć uszczelniacz trzeba wyjąć wszystkie wałki ze skrzyni. Czyli generalnie dużo roboty. |
mimik44
Wysłany: 13 Lut 2012, 14:06
| Patrzyłem skrzynie od escorta 1.8 16v lub od 1.6 16v tylko rozrusznik jest w innych miejscach i nie wiem czy taka skrzynia by spasowała czy musi być w ty samym miejscu proszę o pomoc mam jeszcze na miejscu do kupienia skrzynie od fiesty 1.3 i nie wiem czy to dobre rozwiązanie słyszałem że tam inne przełożenia są i nie chce żeby zamulało auto ale do końca nie wiem jak to by wyglądało. Może ktoś wyrazi jakąś opinie na temat tej skrzyni od fiesty 1.3 w xr2i |
TomeX500
Imię: Tomek
Wiek: 38 Dołączył: 10 Lut 2010 Posty: 466 Skąd: Opole
