[MK3] Centralka pod klakson |
Pontoniento
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Imię: Szymon
Wiek: 34 Dołączył: 07 Lis 2011 Posty: 65 Skąd: Kraków
Wysłany: 9 Lut 2012, 15:34 [MK3] Centralka pod klakson
(podobnego tematu nie znalazlem)
Po dlugich sukcesywnych probach podlaczenia zamka centralnego (za co dziekuje kolegom z forum ktorych rady wykorzystalem) nadszedl czas na podlaczenie czegos co sygnalizowalo by o prawidlowym zamknieciu samochodu.
Zaczolem od kierunoskazow jednak na forum nic nie zrobumialem i postanowilem podlaczyc KLAKSON
Dziala, co prawda mialem nadzieje ze przy otwieraniu tez zatrabi(dziala tylko przy zamykaniu)
ale zamykanie jest wazniejsze.
I tutaj mam problem... w momencie kiedy trabie, zamykaja sie drzwi...
Jak to zamontowalem?
@edit Jeszcze wspomne ze podlacylem to za bezpiecznikiem (zle narysowalem) wam to nie robi roznicy a mnie stawia w lepszym swietle
schemat Bardzo mizerny
Uploaded with ImageShack.us
1- Skrzynka bezpiecznikow
2- bezpiecznik
3- klakson
4- silownik
?- zielony kabel silownika
Pytam czy mozna podlaczyc to w taki sposob by podczas trabienia nie zamykaly mi sie drzwi, jesli macie jakis prosty patent na kierunkowskazy, bez tranzystorow reduktorow czy innych slow ktorych nie umiem to dajcie znac. |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 9 Lut 2012, 22:31, w całości zmieniany 1 raz |
drjanusz
Wiek: 62 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
Wysłany: 9 Lut 2012, 16:37
Można-to wyjście na kierunki steruje klaksonem(przez przekaźnik i diode)
A masz to z pilota czy z kluczyka?? Bo to co u góry napisałem to z pilota tylko |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
MARIUSZ.B
drjanusz
Wysłany: 9 Lut 2012, 19:20
MARIUSZ.B, Widzisz że kombinuje jak koń pod górke nawet nie chce się poszukać,aż się dziwię że szynszyl nie reaguje |
Była Fiesta 1,1i
Wiek: 44 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12085 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 9 Lut 2012, 20:51
Pontoniento napisał/a: | postanowilem podlaczyc KLAKSON | Zanim zamkniesz lub otworzysz auto rozglądaj się za patrolem - mandat jak nic
Pontoniento, schemat i podłączenie do bani, zacznijmy od tego czy centralka (może napiszesz jaka?) ma wyjście służące sygnalizowaniu czegokolwiek? |
Pontoniento
Imię: Szymon
Wysłany: 9 Lut 2012, 22:54
Co wy mowicie? nie mozna klaksonu? moja mama w jeepie miala seryjnie klakson raz na zam. dwa na otw.
Ale jesli uwazacie ze wiocha to bardziej do mnie przemawia
Brzeczyk nie wystarczy... chcialem podlaczyc kierunki ale jak je polacze to przeciez przy przelaczaniu beda wszystkie swiecic, myslalem o tym czyms co przepuszcza prad w jedna strone, ale nie wiem nawet jak to sie nazywa i jak by to mialo dzialac...
(serio klakson wicha? mi sie podoba a nie jestem ze wsi)
drjanusz napisał/a: | Można-to wyjście na kierunki steruje klaksonem(przez przekaźnik i diode)
Mam pilota ale i tak nie zrowozumialem ocb z tym przekaznikiem... troche przy samochodzie umiem zrobic ale to tylko jakas tam smykalka, wiedza slaba co do elektroniki wiec prosze o wytlumaczenie
JoeMix napisał/a: |
za schemat wybacz... centralka to totalne ch*j wie co, Na pudelku pisze firma ART... (dalej mam zdarte opakowanie i nigdzie indziej nie ma firmy -.-) Central door locking system
tak wyglada pudelko z tym ze bez samochodu i firma sie nie zgadza (pewnie podroba)
Jesli chodzi o kable nadajace sygnal to nie ma zadnych dodatkowych, 5 idzie do silownika: zielony to plus zamykania a niebieski otwierania, czarmy to masa, a brazawy i bialy nie mam pojecia...
do tego plus i minus z centralki. |
Ostatnio zmieniony przez Pontoniento 9 Lut 2012, 23:08, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 9 Lut 2012, 22:59
Nieuzasadnione użycie sygnałów dźwiękowych w aucie jest karalne, dwa, to jak Ci się trafi kurs w godzinach 22-6 tez może być problem, skoro lepiej wiesz że kierunki Ci wszystkie będą świecić,,, to czego w sumie chcesz? |
Pontoniento
Imię: Szymon
Wysłany: 9 Lut 2012, 23:07
JoeMix napisał/a: | skoro lepiej wiesz że kierunki Ci wszystkie będą świecić,,, to czego w sumie chcesz? |
chodzi mi tylko o to ze nie rozumiem jak to dziala i wlasnie pytam czy mam racje, gdybym wiedzial lepiej by mnie tu nie bylo |
Wysłany: 9 Lut 2012, 23:26
Z boku na pudełku chyba jest schemat podłączenia, jak centralka nie ma wyjścia sygnalizującego prace to w prosty sposób nie podłączysz tego do niczego bo będzie działać tylko w jedną stronę, np. tylko przy otwieraniu,,, (ale to z tego co czytałem masz już przerobione) |
drjanusz
Wysłany: 9 Lut 2012, 23:31
Pontoniento, A nie możesz użyć magii- bo o tym już i to sporo.
Rozumiem że można czegoś nie wiedzieć,ale nie rozumiem nieuctwa
Ja też mimo moich paru lat ciągle się czegoś uczę |
Była Fiesta 1,1i
Wysłany: 9 Lut 2012, 23:39
Przekaźnik (obrazek popularny na forum jak piasek na pustyni)
Bierzesz ten nieszczęsny kabel od klaksonu, z Twojego schematu wynika ze to plus, znajdujesz drugi przewód, że jak razem je dotkniesz to trąbi,,, jeden z tych przewodów podłączasz do końcówki 30 a drugi do 87. Na siłowniku, z centralki, nie wiem wszędzie ich pełno, są 2 przewody niebieski i zielony - idą do każdego siłownika, jeden przewód podłączasz pod 86 a drugi pod 85. Zasady działania modyfikacji nie opisuję bo mi się spać chce,,, wydaje mi się że powinno być dobrze,,,
Temat uważam za wyczerpany,,, daj znać jak kogoś skutecznie wqurwisz tym trąbieniem,,,
(I znów się zastanawiam co takiego złego dzisiaj zrobiłem) |
Pontoniento
Imię: Szymon
Wysłany: 9 Lut 2012, 23:42
drjanusz napisał/a: | Pontoniento, A nie możesz użyć magii- bo o tym już i to sporo.
No wiesz, kazdy ma swoja dziedzine... wiem ze bylo o kierunkach, ale to wszylo po drodze... no nic... dostalem zjebe za klakson wiec chyba sie z tego pomyslu wycofam i mozna zamknac |
drjanusz
JoeMix, Pieprzysz jak potłuczony uważaj jak mandat albo rachunek ze szpitala podeśle Co do zapłacenia za skuteczne poradnictwo |
Była Fiesta 1,1i
drjanusz
Wysłany: 9 Lut 2012, 23:43
Pontoniento, Nie wycofuj się tylko poducz bo nie tędy droga |
Była Fiesta 1,1i
Pontoniento
Imię: Szymon
Wysłany: 9 Lut 2012, 23:45
JoeMix napisał/a: | Obrazek
ale przynajmniej mi pomogles jednak jak juz powiedzialem, licze sie z waszym zdaniem, szczegolnie z twoim, bo pewnie wlasnie tacy jak ty by sie do mnie przyczepili pierwsi
drjanusz napisał/a: | Pontoniento, Nie wycofuj się tylko poducz bo nie tędy droga |
taki mam zamiar, wycofuje sie z klaksonu i proboje zalaczyc kierunki, a jak to nie wyjdzie to podlacze wycieraczki i bede mial w dupie |
Ostatnio zmieniony przez Pontoniento 9 Lut 2012, 23:48, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 9 Lut 2012, 23:48
Pontoniento napisał/a: | dostalem zjebe za klakson wiec chyba sie z tego pomyslu wycofam i mozna zamknac | Z przodu auta poszukaj kabla od kierunkowskazu,,, tylko nie masy (brązowy zapewne) tylko jakiś z czerwonym paskiem jak pamiętam,,, jak nim dotkniesz do dodatniej klemy akumulatora to kierunek (jedna strona) będzie świecić cały czas,,, Poszukaj go przy przełączniku od kierunkowskazu,,, Podłącz ten kabel do końcówki 30 lub 87,,, tam gdzie był czy miał być klakson,,, znaczy jak przewód idący do klaksonu miał być przy 30 to 87 zostaw podłączone jak było czyli do stałego +12V, drugą stronę zrób analogicznie na drugim przekaźniku,,,
drjanusz, przez Ciebie paplam w wyczerpanym temacie,,, |
drjanusz
Wysłany: 10 Lut 2012, 00:04
Pontoniento, Poczytaj ten temat http://www.fiestaklubpols...+zamek&start=40
JoeMix, Nie stresuj się tak bo zbrzydniesz |
Była Fiesta 1,1i
Pontoniento
Imię: Szymon
JoeMix Napise po weekendzie czy cos podolalem |
Pontoniento
Imię: Szymon
Wysłany: 10 Lut 2012, 23:23
Poprosze Panów o opinie, dzis w pracy mialem troche czsu wolnego i wpadlem na ten pomysl, te strzalki to diody przepuszczajace prad w jedna strone, ma to dzialac tak, zeby kierunki oba swiecily przy zamykaniu i otwieraniu, jednak sie nie zwieraly, tak samo plusy od silownikow zwierac sie nie moga... Mysle ze zadziala... a wy jak myslicie?
schemat mysle ze juz troche lepszy |
drjanusz
Wysłany: 11 Lut 2012, 09:10
Pontoniento, A nie prościej sprawdzić czy i kiedy jest jakieś napięcie na tych kablach z centralki(brązowym i białym) może to jest sygnałowy na kierunki?
Twój schemat może zadziałać(tylko czy obciążenie nie spali centralki(to jednak 4x21W) ,a wiesz choć w którą stronę przewodzi dioda a w którą zaporowo działa(notabene diody wszystkie tak mają że działają w jednym kierunku zaporowo). |
Była Fiesta 1,1i
