Przesunięty przez: van 21 Cze 2014, 21:17 |
[MK2] Wymiana płynu chłodniczego |
Oki188
Model: Ford Fiesta Mk2`88
Imię: Damian
Wiek: 40 Dołączył: 05 Lis 2011 Posty: 36 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 9 Lut 2012, 22:12 [MK2] Wymiana płynu chłodniczego
Witam.
Naszło mnie na wymianę dość starego płynu chłodniczego.
Mam tylko pytanie jak to zrobić aby czegoś nie spierniczyć.
Rozumiem iż skoro nie mam kranika przy chłodnicy to odkręcam
korek ze zbiornika wyrównawczego.
Potem ściągam najniższą rurkę (przy chłodnicy) i wypuszczam cały płyn.
Ale czy na pewno spuszczę w ten sposób cały płyn?? Czy może mam odpalić auto na chwile?
Potem jak już zejdzie cały to zakładam rurkę na chodnicę i zalewam do zbiornika nowy płyn,
ale też czy robić to przy zgaszonym silniku czy na zapalonym, aby pompa go zaraz po wlaniu tłoczyła. No i najważniejsze jak potem odpowietrzyć cały układ chłodzenia.
Za wszystkie poradniki serdecznie dziękuje gdyż jestem zielony w tym temacie :( |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 9 Lut 2012, 22:31
| Oki188 napisał/a: | | Ale czy na pewno spuszczę w ten sposób cały płyn?? |
Nie.
| Oki188 napisał/a: | | Czy może mam odpalić auto na chwile? |
To i tak nic nie da, bo pompa jest wysoko.
Wlewasz płyn na zgaszonym (do zbiorniczka albo do chłodnicy), jak już zalejesz odpalasz auto, włączasz ogrzewanie na maxa, auto na chodzie, kontrolujesz ilość płynu, jak się ustabilizuje to zakręcasz korek i tyle.
P.S. Powinieneś poszukać, bo na pewno było o tym na forum.
pozdro |
Romety PONY |
Wysłany: 9 Lut 2012, 22:42
| przy obecnych temperaturach to nie wiem, czy 1.1 się zagrzeje tak, by termostat się otworzyl. A w garażu to tak słabo smrodzić spalinami. |
Oki188
Imię: Damian
Wysłany: 9 Lut 2012, 22:56
aha czyli na razie do ocieplenia lepiej dać sobie spokój gdyż nie rozgrzeje na tyle silnika aby otworzyć termostat.
Jutro akurat jadę w trasę to zakryje chłodnicę tekturą i zobaczę czy zagrzeje go na tyle by otworzyć termostat. |
