[MK4] poduszka powietrzna - wymiana |
wojtek_krk
Imię: Wojtek
Wiek: 47 Dołączył: 22 Cze 2009 Posty: 16 Skąd: Kraków
Wysłany: 8 Lut 2012, 15:26 [MK4] poduszka powietrzna - wymiana
jakiś czas temu wystrzeliła mi poduszka powietrzna w moim fordzie mk4 z 96 roku.
Znajomy elektromechanik oraz mechanik jest zdania że w tym modelu wystarczy wymienić poduszkę:
oraz sensor
Potrzebuję się upewnić czy to prawda?
Czy wystarczy umiejętnie je wymienić i będzie okey, tzn ta "nowa" poduszka zadziała i kontrolka zgaśnie podczas jazy autem?
dzięki za info |
_________________ polecam szczególnie:
http://www.cardent.pl - usuwanie wgnieceń
http://www.zapiekanki.pl - mój portalik |
peugeot40619tdi
Wersja: Family
Wiek: 35 Dołączył: 17 Wrz 2011 Posty: 141 Skąd: OLSZYC
Wysłany: 8 Lut 2012, 17:59
Niestety sama wymiana poduszki i sensora nie pomoże.Po wystrzeleniu poduchy błąd zostaje w pamięci komputera i z tego co wiem nie da się go wykasować tylko trzeba wymienić kompa.Pozostaje też kwestia napinacza |
wojtek_krk
Imię: Wojtek
Wysłany: 8 Lut 2012, 19:40
nie wydaje mi się aby były napinacze pirotechniczne w mojej fieście, działają normalnie pomimo dzwona.
A komputer? Czy na pewno nie da się wyzerować? |
wojtek_krk
Imię: Wojtek
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 8 Lut 2012, 21:15
komputer silnika nie ma zwiazku z poduszkami |
peugeot40619tdi
Wersja: Family
Wysłany: 8 Lut 2012, 23:53
A co w takim razie zapisuje wszystkie błedy jak nie komp po podłączeniu do gniazda diagnostycznego?Zkosmosu to sie nie bierze.Powiem szczerze że nie montował bym poduchy na Twoim miejscu.Jeżeli użyjesz części z jakiegoś powypadkowego wraka to jest szansa że u Cb odpali zaraz po podłączeniu lub nie odpali nłgdy skoro we wcześniejszym aucie nie wypaliła.stracisz kase i zero pewności że zadziała jak trzeba.Ale zrobisz jak uważasz.Ja akurat u nie chce pozbyc sie poduszki |
Wysłany: 9 Lut 2012, 12:21
peugeot40619tdi napisał/a: | A co w takim razie zapisuje wszystkie błedy jak nie komp po podłączeniu do gniazda diagnostycznego? |
No tak, bo błędów nie da się skasować tak samo jak licznika przebiegu dziennego. Najlepiej wymienić coś wartego niemałą kasę, "bo tak" ;]
Wymiana sterownika + montaż poduchy i skasowanie błędu - tyle trzeba zrobić, żeby to działało.
A czy napinacze są pirotechniczne, to sprawdzasz prosto - jeśli dochodzi do nich wtyczka z dwoma pinami, to są. |
drjanusz
Wiek: 62 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
Wysłany: 9 Lut 2012, 19:24
Pufcio, Są napinacze piro i mają taki upierdliwe wtyczki samorozpinające się
Jak ma się dziwne nawyki to wymienia się jak leci "bo wrózka-mechanik "tak doradził i przypadkowo miał toto na stanie |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
peugeot40619tdi
Wersja: Family
Wysłany: 9 Lut 2012, 22:28
Życze powodzenia w skasowaniu błędu o wystrzelonej poduszce.Z zawodu jestem mechanikiem i wiem że tak zrobić się nie da.Czasami błąd znikA ale rónie dobrze szybko pojawia sie po resecie kompa.Na Twoim miejscu darował bym sobie te poduszki |
Wysłany: 9 Lut 2012, 22:42
peugeot40619tdi napisał/a: | Z zawodu jestem mechanikiem i wiem że tak zrobić się nie da. |
A ja jestem elektronikiem i wiem, że się da ;] Tym bardziej, że to już przerabiałem. |
drjanusz
Wysłany: 9 Lut 2012, 23:38
peugeot40619tdi, Ja jestem z zawodu mechanikiem,ale mam zięcia który jest elektrykiem w serwisie Mazdy,Toyoty i mówi że jednak się da |
Była Fiesta 1,1i
TSRules
Wysłany: 10 Lut 2012, 16:58
No pewnie że się da, sam tak miałem za jedyne 30pln |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 10 Lut 2012, 19:57
peugeot40619tdi napisał/a: | Życze powodzenia w skasowaniu błędu o wystrzelonej poduszce.Z zawodu jestem mechanikiem i wiem że tak zrobić się nie da.Czasami błąd znikA ale rónie dobrze szybko pojawia sie po resecie kompa.Na Twoim miejscu darował bym sobie te poduszki |
mechanik
hehe |
wojtek_krk
Imię: Wojtek
Wysłany: 11 Lut 2012, 00:37
TSRules napisał/a: | No pewnie że się da, sam tak miałem za jedyne 30pln |
skoro się da to się da a ja jestem informatykiem |
Wysłany: 11 Lut 2012, 14:07
Piszecie takie bzdury, że żal czytać.
W złączu diagnostycznym są dwie możliwości albo obie linie danych (kompa silnika i poduszki) są pod jednym pinem albo trzeba mieć interfejs z multiplekserem i sam przełącza się na właściwy pin.
Błąd wypadku zapisany jest w module poduszki . Aby go wykasować czasami można to zrobić interfejsem a czasami trzeba zmienic wsad w epromie sterownika i zabieg ten nazywa sie usunięciem "crash data" , na allegro jest dużo firm które się tym zajmują. Cała operacja zamyka się w wymianie poduszek i ewentualnych kurtyn i napinaczy. Sprawdzeniu ciągłości obwodów . Jeśli wszystko będzie ok problemy znikną. |
