26 Mar 2014, 20:36
[MK6] Natężenie prądu na swiecach żarowych 1.4 TDCI
gocek
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 15 Lut 2012, 10:22   [MK6] Natężenie prądu na swiecach żarowych 1.4 TDCI
Witam czy ktoś wie jakie powinno być natężenie prądu na świecach żarowych w fieście 1.4TDCI chodzi mi o każdą z osobna. u mnie jest koło 8-9Amper a według opisu na allegro
NGK D-POWER 40 NR40 1684
OPIS:
Napięcie prądu [V]: 11
Wymiar gwintu: M8 X 1,0 mm
Natężenie prądu [A]: 4
Rezystancja [Ohm]: 1,0
Długość całkowita [mm]: 119
Głębokość zabudowy [mm]: 28
Moment obrotowy dokręcenia [Nm]: 12
Rozmiar klucza: 8 mm
Rodzaj połączenia: M4 / 0,8-1,5 Nm
Tylko nie wiem czy to podawane jest na jedną czy 4 świece
misiak
Wysłany: 15 Lut 2012, 17:18
Szczerze mówiąc to nie sprawdzałem- wydaje mi się że skoro jest to ŚWIECA to dla 1 świecy są podawane wartości. Mam teraz dokładnie takie świece nóweczki i bardzo ładnie odpala
gocek
Wysłany: 15 Lut 2012, 17:32
tylko mnie zastanawia czemu ja mam 8-9A a nie w okolicach opisu czyli 4A rezystacje mam 1.3-1.4Ohm a powinno być około 1Ohm więc czy przypadkiem one zwarcia nie mają nie mam pojęcia pod prostownikiem normalnie grzeją nie mam nowej żeby sprawdzić a nie chce kupić dla eksperymentu
Wysłany: 15 Lut 2012, 19:45
Jak byś miał zwarcie na nich to by Ci kable zasilające od nich zaczęło topić...
rosomac
