[MK4] Wyciagnięcie jeszcze kilku koni z 1.4 16V
pliba
Silnik: 1.4 16V/90KM
Wysłany: 22 Lut 2012, 00:16   [MK4] Wyciagnięcie jeszcze kilku koni z 1.4 16V
Mam do was takie pytanko czy dalo by rade wyciagnoc jeszcze kilku moze kilkunastu koni z Fiesty mk4 1.4 16V, mam na to 1000 zl mysle tu o samych czesciach nie intersuje mnie jakis chip tuning ani swap. Jezeli da rade to doradzcie co wymienic i na co
''... Na asfalcie dziś krople krwi zamiast rosy ... ''
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 22 Lut 2012, 00:20
Optymalizacja walkow rozrzadu z 1.6 16V, przepustnica 1.6, przeplywka o ile masz (nie kazda miala), obrobka glowicy, planowanie glowicy, DET 2 lub DET 3 lub SMT6 strojenie, wydech, dolot.... kwestia tego czy jezdzisz tym na co dzien, jesli nie to ITB.
Prosciej sie nie da...
EDIT:
Przeplywka o czywiscie wieksza z wkladem twojego MAF-a, lub pozostanie z map sensorem + strojenie do tego :)
pliba
Wysłany: 22 Lut 2012, 00:33
Powiedzmy ze wymieniam przepsutnice i nic wiecej nie musze robic ile koni mozna z tego uzyskac
Wysłany: 22 Lut 2012, 00:40
Kilka co najwyżej... Albo hamownia pokaże serię, to zależy od kondycji silnika...
pliba
Wysłany: 22 Lut 2012, 00:44
Myslalem nad wymiana przepsutnicy i dolotu zysk 10 km bylby w pelni zadowalajacy
Wysłany: 22 Lut 2012, 00:52
Hmmm, 100KM z Zeteca 1,4, nie sądzę...
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wysłany: 22 Lut 2012, 00:56
najpierw to zaczyna sie od wizyty na dobrej hamowni, zeby sprawdzic co w ogole jest na starcie... a pozniej wydaje ten tysiac na wypad pod namiot z dziewczyna, bo taki budzet to ledwo na strojenie starczy :fox:
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 22 Lut 2012, 00:59
Jacek da sie przy samym ustawieniu TDC walu oraz walkow rozrzadu na -1* i +x* na wale gdzie kuzyna focusa 1.4 otworzylem z 75KM na 90 wyhamowane....
Podstawa to pomiar na hamowni przed i wzgledem tego przy w/w modach max z przepustnicy bedzie od 2 do 9KM, dolot o ile zoptymalizujesz jego litraz i chcesz zeby szedl od zakresu 3000 rpm w gore to moze wyjsc te 100KM...
Kwestia sporna tutaj moze byc stan silnika i jego moc na teraz, bo kazda modyfikacja jest zmienna dla parametrow seryjnego silnika... nie mozna tu generalizowac ze bedzie 100KM lub tez wyjdze 90KM po modzie, do puki do puty nie bedziemy mieli wykresu od a do z.
Wysłany: 22 Lut 2012, 01:04
Fordon napisał/a:
Ale ta MK4 1,4 podobno już ma 90KM...
Ostatnio zmieniony przez Parzych 22 Lut 2012, 01:04, w całości zmieniany 1 raz
Fordon
Imię: Konrad
MisiekT, wiesz moze nie az tak ze kafla na namioty :) ale ogolnikowo podstawa sa dobre hamownie a nie cuda na papierze ktore maja sie nijak z rzeczywistoscia... pamietam swoje RKC (tylko 126KM) jak dawalo bobu RSeskom na 1/4 o ponad 1s...
EDIT:
Wiem czytalem ale wierze tu raczej w wynik rzedu 80KM max, bo przez lata watpie rzeby ktos zabawial sie z czujnikami nad rozrzadem... a sam pewnie wiesz jak to wyglada :yes:
Ostatnio zmieniony przez Fordon 22 Lut 2012, 01:05, w całości zmieniany 1 raz
pliba
Wysłany: 22 Lut 2012, 01:05
A jak wyglada sprawa swapu na 1.7 chodzi mi o koszta tj daje auto z 1.4 odbieram z 1.7? kombinuje tak bo niechce sprzedwac auta bo juz troche w nie wlozylem i szkoda by bylo je sprzedac.
Wysłany: 22 Lut 2012, 01:09
1,7 ma zmienne fazy rozrządu, o koszty zapytaj Zoharka... :ok: Ale z dwójaka najmniej byś musiał wyłożyć...
Ostatnio zmieniony przez Parzych 22 Lut 2012, 01:10, w całości zmieniany 1 raz
Fordon
Imię: Konrad
pliba, za duzo zmiennych zeby tak wyliczac.... jesli mial bym na papierze ze Twoj silnik ma moc fabryczna lub cos kolo tego to mozna to sprzedac w dobrej kasie, dalej to kwestia zakupu pumy (zalecal bym bardziej 2.0 z focusa), i pracy osoby ktora by nad tym siedziala bo naprawde jest to temat rzeka...
Zaczynajac od zawieszenia, przez hamulce, przez elektryke co masz a co chcial bys miec, czy takowy silnik 1.7 bedzie zdrowy ( no bo nikt nie kupuje takiej pumy po to rzeby latac spokojnie), czy lepiej dac nowszy silnik np z mondka lub focusa i miec zaplecze w czesciach...
pliba
Wysłany: 22 Lut 2012, 01:14
Czyli widze ze w gruncie zeczy nie ma co sie pchac w takie sprawy tylko smiagc tym co sie ma . Mysle ze moj silnik jest w dobryn stanie bo od wymiany do wymiany oleju nie ubylo a i objezdza tdi'ki 1.9.
Fordon mogl bys jeszcze powiedziec ile kosztuje np u ciebie takie ustawienje silnika o ktorym mowiles wyzej
Ostatnio zmieniony przez pliba 22 Lut 2012, 01:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 22 Lut 2012, 01:16
pliba napisał/a:
A ile one mają kucy i momentu :?:
pliba
Wysłany: 22 Lut 2012, 01:20
Kumpel ma paska 110 i do 120km/h bylem pierwszy od swiatel do swiatel. Tak samo z Golfem 3 o takiej samej mocy
Wysłany: 22 Lut 2012, 01:23
pliba, znaczy że im zostało mniej kucy niż Tobie... :yes:
Fordon
Imię: Konrad
pliba, nie odbierz tego zle, ale z w/w zetec RKC bilem 3.0TDI w A4 rocznik 2010... i w starych silnikach to jest norma ze cos nie trzyma mocy albo kierowca nie ogarnial...
Sprecyzuj co cie interesuje dokladnie z w/w modow, napisze otwarcie na forum zeby ludzie mieli poglad ile kosztuje praca i czas :)
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 22 Lut 2012, 01:25
Parzych, tobie to waga auta doskwiera, bo zobacz ze Miska fiesta zrobi z ciebie wentylator od chlodnicy.... gdzie jego fiesta ma 960kg a ty masz prawie 1200kg...
Wysłany: 22 Lut 2012, 01:26
Fordon napisał/a:
Stawiam na jakieś 3-4 tysiaki... :devil:
Brak nowych postów Jaki typ skrzyni w Xr2i 1.8 16v 130 koni
geraltzrusa Mechanika 6 3 Lis 2007, 22:07
Brak nowych postów Amory , Amortyzatory , KONI , Regulacja
vooytas Tuning mechaniczny 3 30 Kwi 2005, 18:25
