Tagi tematu: czujnik temperatury silnika, mk3, sonda lambda, temperatora silnika
[MK3] Zimny silnik, szarpanie na benzynie, blad lambdy.
karolusms
Imię: Karol
Wysłany: 23 Lut 2012, 20:25   [MK3] Zimny silnik, szarpanie na benzynie, blad lambdy.
Witam,od bardzo dawno mam problem z jazda na benzynie, olewalem go do czasu gdy w zimie zaczalem zostawiac auto dziewczynie by dojezdzala do pracy a sam jechalem w delegacje. Ja dawalem rade tak jezdzic ale jej auto potrafilo gasnac po ruszeniu. Odpala pieknie, obroty nie faluja, problem zaczyna sie gdy zaczynam jechac....dopuki pozadnie sie nie zagrzeje to szarpie i przerywa jak diabli, dopiero jak wkreci sie na obroty to przestaje. Wymienilem czujnik temp w kolektorze, mapa (bo tak mowil mechanik) wkoncu po wielu resetach kompa dopadlem instrukcje jak zrobic tester i wylapalem bledy......28 i 38 czyli lambda........i teraz tak, wczesniej mialem inna lambde ale z racji wymiany portek musialem dac inna bo nie dalo sie tej starej wykrecic, sonda pochodzi ze scorpio ktory do konca dobrze jezdzil na benzynie...myslalem ze moze problem zniknie ale nic sie nie wydarzylo...dalej to samo...ta stara fachowiec mi badal i stwierdzil ze wszystko gra. I teraz pojawia sie nastepna kwestia....posiadam instalacje LPG I generacji...najprostsza jaka jest, i teraz zastanawiam sie czy jezeli jezdze na lpg to komp nie wylapuje bledow i ich nie zapamietuje i potem sa problemy z jazda na benzynie....czy emulator sondy bylby tutaj bardzo istotny???? dodam jeszcze ze caly wydech jest czarny od sadzy Czekam na odpowiedzi bo przejzalem juz mase tematow na roznych forach a nie chce pchac sie w nastepne koszta......pozdrawiam :)
p.s. jak mozna bylo wstawic do tego auta zwykle liczydlo do obliczania dawki paliwa ?!?!?! :D :D
Ostatnio zmieniony przez bidżej 27 Lut 2012, 12:39, w całości zmieniany 1 raz
karolusms
Imię: Karol
Wysłany: 26 Lut 2012, 12:09
aktualizuje informacje, moze ktos wkoncu pomoze, sonda wymieniona, jazda na benzynie i gazie i komputer nie pokazuje jakichkolwiek bledow a mimo to na zimnym przy rozpedzaniu szarpie i muli, tak jakby paliwo nie dochodzilo, dzieje sie tak do momentu rozgrzania
Wysłany: 27 Lut 2012, 09:52
Słynny czujnik pod kolektorem dolotowym? On informuje komputer o niskiej temperaturze silnika i konieczności wzbogacenia mieszanki,,, problem jest na obydwu paliwach?
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 27 Lut 2012, 12:46
JoeMix, czytaj
karolusms napisał/a:
Cichociemna
karolusms
Imię: Karol
Wysłany: 28 Lut 2012, 19:39
tylko na benzynie i tylko na zimnym a czujnik pisalem ze wymieniony :)
