[MK3] Problem z dobraniem koła zamachowego |
LUKAS781
Wiek: 48 Dołączył: 28 Lut 2012 Posty: 2 Skąd: Podkarpacie
Wysłany: 28 Lut 2012, 12:54 [MK3] Problem z dobraniem koła zamachowego
Witam!!!
MAM problem tego typu: po zatarciu przez żone silnika we fieście wersja mk3 pojemnosc 1118 cm3 kupiłem drugi o tej samej pojemności nie upewniłem sie ze moga być jakieś różne wersje.Okazało się że koło zamachowe w naszym było na 6 śrub a do tego powinno być na 5 i średnica otworu jest inna.MAM pytanie czy ktoś moze wie czy podejdzie koło zamachowe od wersij z silnikiem 1.3????I czy sprzegło od mojego podejdzie do tej wersij 1.3?? z góry dziekuje za podpowiedzi. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 28 Lut 2012, 21:39, w całości zmieniany 1 raz |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 28 Lut 2012, 15:37
chyba kupiliście silnik z innego auta bo wszystkie koła zamachowe mają tyle samo śrub
od 1.3 może być i sprzęgło też będzie pasowało |
Wysłany: 28 Lut 2012, 23:55
| zrób zdjęcia silników i oznaczeń kodowych wybitych przy kole zamachowym to ustalimy co za silnik miałeś i co kupiłeś . |
LUKAS781
Wysłany: 1 Mar 2012, 07:56
Witam!!!
Silnik jaki miałem to według dowodu pojemność 1118 cm3 ,36 kw i tam koło mocowane jest na 6 śrub a wtym drugim na 5.Podjechałem na szrot kupiłem koło do silnika 1.1 (oba które mam sa 1.1 tylko jeden rok 91 drugi 95)na 5 śrub przełozyłem sprzegło od mojego i wszystko działa.Numer tego drugiego to 89BM-6015-EA. |
