Wygaszony przez: szynszyl 28 Lut 2012, 17:28 |
[MK3] RS1800 Kontrolka oleju często nie świeci |
Bit1
Imię: Błażej
Wiek: 40 Dołączył: 27 Sie 2005 Posty: 506 Skąd: Chorzów
Wysłany: 24 Lut 2012, 18:35 [MK3] RS1800 Kontrolka oleju często nie świeci
Wsiadam rano do auta przekręcam zapłon pali się kontrolka ładowania,ale nie pali się ciśnienia oleju.
Po jeździe i krótszym postoju to zazwyczaj kontrolka już się zapala, ale też nie zawsze
Olej 10W40 i według bagnetu jest zalany ponad połowę.
Jaka może być przyczyna takiego stanu? Walnięta kontrolka by w ogóle nie działała a tu jednak działa czasem, gdzie w tym silniku szukać tej kontrolki,żeby ją wykręcić i sprawdzić stykając ją do masy? |
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012 |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 29 Lut 2012, 12:21, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 24 Lut 2012, 18:43
| Czujnik jest zazwyczaj wkręcony w blok gdzieś w okolicach pompy oleju,,, (na głównej magistrali) po prostu kup nowy czujnik i podmień,,, |
kamilocha1
Imię: KamiL
Wiek: 37 Dołączył: 26 Mar 2008 Posty: 383 Skąd: SJ , SRC ;DD
Wysłany: 25 Lut 2012, 10:33
| czujnik ptysiu jest z tyłu silnika troszke wyzej niż filter oleju i do niego idzie 1 kabel ;p |
_________________ cyyyklon
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 25 Lut 2012, 10:50
ewidentnie wada ukryta
reklamuj tego złoma |
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 25 Lut 2012, 10:55
| Stunt_Man napisał/a: | ewidentnie wada ukryta
Hehe no przy Berciqu nie było z tym żadnego problemu, a po kupnie zaraz przy następnym odpaleniu przestało już świecić za każdym razem;p
No, ale z każdym nowym nabytkiem tak jest, że trzeba go trochę poznać i usunąć początkowe wady, oby tylko były drobne;p |
kamilocha1
Imię: KamiL
Wysłany: 28 Lut 2012, 10:53
| Bit1, nie było widaćbo wlał moto doktora ;d |
