[Inny] Ford Mondeo mk1 1.8td '95r nie gaśnie |
safin
Wiek: 35 Dołączył: 16 Maj 2010 Posty: 44 Skąd: >RLS<
Wysłany: 25 Lut 2012, 12:13 [Inny] Ford Mondeo mk1 1.8td '95r nie gaśnie
| Mam problem z wyżej wspominanym modelem, niemoge zgasić silnika po przekręceniu kluczyka, miałem wczoraj taką sytuacje że musiałem go kilka razy zdusić na biegu żeby silnik zgasł, później po przejechaniu kilku km i przekręceniu kluczyka zgasł, póżniej problem powrócił... Samochód jest na pomie Lucas'a, owy zawór jest niby osłonięty grubą blachą przy pompie, tylko teraz mam problem czy moje mondeo ma 'immobilajzer' czy po wymianie czujnika trzeba będzie coś zgrywać czy wystarczy wymienić zawór? |
Wysłany: 25 Lut 2012, 13:24
Po to jest blacha żeby tam nie dłubać Jak wymienisz elektrozawór na analogowy to pozostaje odnalezienie plusa po stacyjce gdzieś pod maską i tam podłączyć zawór. Choć z tego co pamiętam pod przestawiacz idzie +12 po stacyjce . Masz wersję zaworu na 3 przewody ? |
safin
Wysłany: 25 Lut 2012, 14:14
| Nie uporałem się jeszcze z tą blachą, ale z tego co widzę idą tam dwa przewody do tego zaworu... |
