[MK3] Nagar+nieszczelny korek wlewu oleju+olej na filtrze po
PINISLAV
Wysłany: 1 Mar 2012, 15:41   [MK3] Nagar+nieszczelny korek wlewu oleju+olej na filtrze po
Ostatnio chcialem porobic porzadki w fiescinie i zabrałem sie za wymiane bendixa w rozruszniku bo przepuszczał i przy okazji sprawdziłem filtr powietrza.
Wyniki oględzin były takie jak w temacie. Dodatkowo gaznik zapitolony jakims pylem z olejem, odkreciwszy pokrywe zaworów zobaczyłem grubą warstwe nagaru na klawiaturze i pokrywie od 5mm do 10 mm. Korek przepuszcza powietrze wezyk od odmy zabrudzony olejem z kurzem.
Pytanie czy wymiana korka cos pomoze.
Dodam ze fiesta jakos nie stracila na mocy specjalnie jeszcze da sie ja rozbujac do 140 km/h. Wczesniej tez mialem zabrudzony gaznik ale to bagatelizowałęm bo myslalem ze to nieszczelny filtr powietrza(po prostu wymienialem filtr na nowy bo w starym byla pogieta ta papierowa harmonijka) z tym ze nie bylo tak duzego nagaru bujala sie nawet do 150km/h na autostradzie. Moze ten korek przepuszczal wczesniej, tego nie wiem.
A i jeszcze jedno termostat zasysanego powietrza nie dziala od czasu zakupu, czyli z 9 lat(w zimie ustawialem zeby zasysal z kolektora a w lecie zeby zasysal zimne)
Zawory regulowałem z 2 razy o d zakupu.
Pytanko gdzie mozna tanio kupic w lodzi w okolicach widzewa korek ,uszczelke klawiatury i filtr pow.
Wysłany: 1 Mar 2012, 15:56
Nie
PINISLAV napisał/a:
I pewnie bedziesz mieć zabrudzony, zwłaszcza jak jest wilgotno (zima) ale nie wolno tego bagatelizować, trzeba czyścić i majonez usuwać,,,
PINISLAV napisał/a:
Przepuszczał i ma przepuszczać,,,
PINISLAV napisał/a:
W sklepie? Filtr powietrza może 20, uszczelka pod dekiel może z 10,,,
PINISLAV
Wysłany: 1 Mar 2012, 16:19
Chyba sie nie zrozumielismy korek puszcza powietrze bokiem, dmuchajac w korek od spodu i zakrywajac ten boczny krociec powietrez idzie szcelinami obudowy a tak nie powinno byc z tego co wiem.
Wysłany: 1 Mar 2012, 17:34
PINISLAV napisał/a:
A to tak, nie powinno tak być,,,
deejay
