Tagi tematu: filtr powietrza, mk3, obroty, odma
[MK3] problem z obrotami po wymianie filtra powietrza
grasband
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 2 Mar 2012, 19:28   [MK3] problem z obrotami po wymianie filtra powietrza
Otóż wymieniłem dzisiaj filtr powietrza oraz wymyśliłem cały układ domy. Samochód oddalił za pierwszym razem a przed tym miałem problemy z podpaleniem. Moje szczęście trwało krótko gdyż samochód na luzie czy też jak wciskam sprzeglo wkreca się na takie obroty jak bym trzymał gaz w podłodze :/ co jest? Z rury wydechowej strasznie dużo wody wylecialo. Krokowiec a może uszczelka?
Ostatnio zmieniony przez bidżej 3 Mar 2012, 08:58, w całości zmieniany 1 raz
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 2 Mar 2012, 20:31
może jakiś przewód podciśnienia niechcący odłączyłeś i ciągnie lewe powietrze
grasband
Wysłany: 2 Mar 2012, 21:22
Dzięki wielkie co ją bym bez was zrobił ;) okazało się ze nie podpialem jednego węża :hammer:
Wysłany: 2 Mar 2012, 22:25
To ja jako ciekawostkę napiszę, po wymianie kolektora ssącego w naszej MK6, zapomniałem podpiąć jednej wtyczki z kablami i odmy od pokrywy zaworów i wszystko grało i nic się nie działo... :9:
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 3 Mar 2012, 13:17
a co by sie miało dziać? :bezradny:
dla niewiedzących :P
arecki Tuning mechaniczny 12 12 Wrz 2016, 23:23
olo_r
