Tagi tematu: ecu, komputer, mk3
[MK3] Komputer EEC-IV - gdzie jest?
donpablobb
Wysłany: 3 Mar 2012, 00:14   [MK3] Komputer EEC-IV - gdzie jest?
Gdzie jest i jak się dostać do komputera EEC-IV we Fieście 1.1 na wtrysku?
Ostatnio zmieniony przez bidżej 3 Mar 2012, 08:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 3 Mar 2012, 08:59
nad nogami pasażera, dostęp od strony silnika po zdjęciu zbiorniczka wyrównawczego.
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 3 Mar 2012, 18:43
albo od spodu po trudnej gimnastyce i odkręceniu 2 nakrętek kluczem 10. Tylko pytanie po co chcesz go ruszać ?
donpablobb
Wysłany: 4 Mar 2012, 12:54
Dzięki za info. Potrzebuję dostać się do wtyczki w celu pomierzenia parametrów CPP i czujnika temperatury silnika. Czy jest jakiś duży problem z odpięciem wtyczki od komputera? Próbowałem dostać się od dołu i nie dałem rady jej odpiąć. Spróbuję jeszcze od góry.
Wysłany: 4 Mar 2012, 12:58
wystarczy rozpiąć kostki tych czujników i można mierzyć - obie dostępne bez żadnych ceregieli :fox:
Wysłany: 4 Mar 2012, 15:09
Właśnie też mi się wydaje że lepiej dokonać pomiarów na elementach. Pomiary na komputerze robi się gdy podmiana czujników nie likwiduje błędów.
podziel się informacją
Wodnikczek
Brak nowych postów Przyklejony: Kto jest z Wrocławia ? Dolnegośląska ?
Ilu nas jest ? Wpisz się !
Piter Grupa Wrocław - Frakcja Dolnośląska 75 9 Sty 2016, 10:57
roch57
ttomek71
